6 страниц V  « < 4 5 6
Supra A80 NA-T., Из Таганрога.
сообщение 8.5.2011, 13:43
Сообщение #101
Цитата(John_Travolta @ 8.5.2011, 12:50) *
Принципиально моторы и блоки одинаковые, почему все говорят только за турбовый изначально мотор???
Если переход на сингл то гемор что с ТТ что с атмо ОДИНАКОВЫЙ.
Разные окна ГБЦ и вариантов коллекторов и топливных реек под GE в разы меньше, но все есть, если поискать хорошенько.
Поршни тоже разные. Если на GTE можно просто прикрутить турбину побольше, то на GE придется либо менять поршни, либо ставить толстую прокладку.
В общем, все решается, но с GE гемора хоть на немного, но больше.
АдвантюристЪ
сообщение 8.5.2011, 14:37
Сообщение #102
Из: Красноярск
Пользователь №: 5 292
Авто:Supra MA70
Может быть вопрос дилетантский, но все же почему нельзя на GE мотор поставить GTE голову? если низ одинаковый? мне кажется полу-свап многие вопросы решит если не все.
Есть ништяки на продажу? с удовольствием куплю
Shacko
сообщение 9.5.2011, 1:11
Сообщение #103
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3 825
Авто:JZA80 2JZ-GE мкпп
А смысл? Голова не решит проблему степени сжатия, Придется менять мозг, Интеркуллер ставить родной смысла нет, диаметр поршня ГЕ 86, ГТЕ 87.
При переходе на одну турбину недостаток ГЕ только в форсунках для масла...
Тоесть считаем: Стоимость Бошки ГТЕ (с турбинами и всеми приблудами), мозг, интеркуллер, прокладка 3мм, форсунки, и т.д. Вобщем проще поставить одну улитку на ГЕ...
Сегодня добрался до гаража. Сделано:
Разсухарил и отмыл голову, притер клапана. При замене масласъемников обнаружил что 2 из 24-х с браком... Хотя заказывал оригинал... придется подождать еще 2 - 3 дня до сбора головы...
Встретил токаря, обещает переходник под Т4 в среду! На этой неделе надеюсь собрать бошку и приступить к пайпам.
Встал вопрос: Какую сцепу ставить? родная с W58 врятли пережывет даже настройку... Что посоветуете?
Сообщение отредактировал Shacko - 9.5.2011, 7:11
MOTOR
сообщение 9.5.2011, 6:33
Сообщение #104
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Ildarka
сообщение 9.5.2011, 7:01
Сообщение #105
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Мне тоже так показалось... Диаметры одни должны быть вроде как... Не суть! Автор, я болею за тебя!!!
LeXa
сообщение 9.5.2011, 19:13
Сообщение #106
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
у GE-шной головы продувка лучше.
Shacko
сообщение 9.5.2011, 19:26
Сообщение #107
Из: Ростов-на-Дону
Ну это больше предположение чем факт... Не хуже так скажем.
GTEpowered
сообщение 10.5.2011, 22:06
Сообщение #108
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
все забывают тот факт что изначально ге раза в 4 дешевле турбо мотора. Если в планах сингл и полноценный мозг, то первый мотор при наличии "лищних" 15-20 рублей можно кончить прям на на стадии настройки выяснив где предел drinks.gif
сообщение 11.5.2011, 0:55
Сообщение #109
Никак без зачморения не обходится.
Ну каждому лишь бы чё умное сказать.
Со стороны тут 5-6 толковых сообщений от мудрых дядек.
Автору удачи в постройке!
Shacko
сообщение 11.5.2011, 7:05
Сообщение #110
Из: Ростов-на-Дону
Народ! ИМЕЙТЕ СОВЕСТЬ!
Хватит флудить в моем бортовике!
Меня на данном этапе это ни как каснется!
Есть тема в Тюнинге про на-т, там и обсуждайте.
GTEpowered
сообщение 11.5.2011, 9:05
Сообщение #111
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
LS-9 620 л.с. 80 кг момента, 1(один) распердвал, 2 клапана на цилиндр (размером с блюдце)
А еще некоторые производители... Вот вы заладили
Японский мотор нужно строить по японской схеме (низка СЖ, большая турба) а американский по американской (строкер, вал, компрессор) "Производители" пускай строят по 5 импульсов впрыска за такт впрыска и т.д. и может когда нить эти технологии дойдуд до нас, появяться разный ништяки выйдем на новый уровень)))
Сообщение отредактировал GTEpowered - 11.5.2011, 9:16
Ildarka
сообщение 12.7.2011, 20:50
Сообщение #112
Что нового-то? Как дела? Как продвигается проект?
Shacko
сообщение 19.7.2011, 7:59
Сообщение #113
Из: Ростов-на-Дону
Пока никак. Переезд забрал все свободное время. На этих выходных вновь приступаю к сборке.
Ildarka
сообщение 14.8.2011, 20:06
Сообщение #114
НУУУУУ!!! КАААААААК?!!!! Я вот АЕМ себе прикупил... Если так будешь - обгоню. tongue.gif
thedemon
сообщение 27.8.2011, 16:36
Сообщение #115
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Есть мысль блок ГЕ в ГТЕ переделать, кроме маслофорсунок там есть отличия?
Также никто бюджет/возможность установки этих самых форсунок интересует, никто не приценивался?
Или проще/дешевле сразу ГТЕ блок взять?
А колено ГЕ/ГТЕ имеют отличия?
сообщение 28.8.2011, 17:46
Сообщение #116
Не по теме, но отвечу - блок 1 к 1 за исключением каналов. Колен 1 в 1. МОТОР ставил форсы, если не ошибаюсь, спроси его.
Shacko
сообщение 20.9.2011, 10:40
Сообщение #117
Из: Ростов-на-Дону
в силу сложившихся обстоятельств авто выставляется на продажу. вся тюнячка распродается.
vad056
сообщение 20.9.2011, 11:00
Сообщение #118
Из: Тюмень-Сургут
Пользователь №: 5 182
жаль sad.gif так хотел посмотреть посмотреть на окончание проекта.
Сообщение отредактировал vad056 - 20.9.2011, 11:02
Ildarka
сообщение 22.9.2011, 8:57
Сообщение #119
Еще один... Ну вы чего все?
Коллектора нужны, выпускной, даунпайп, скримпайп. Прокладка ГБЦ толстая есть? За сколько тонн дерева отдашь? В личку.
Ildarka
сообщение 6.10.2011, 18:47
Сообщение #120
Жаль.... Жаль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 19:53
