Обороты плавают, Глохнит,, Турбо
Naxys
сообщение 6.3.2011, 3:04
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Всем доброго времени суток! Проблема заключается в том, что двигатель странно работает на холостых оборотах. Плавают обороты, иногда двигатель хочет заглохнуть обороты в этот момент падают до 100-200об/м. иногда глохнет совсем! После того как заглох заводиться очень неохотно! И постоянно такое при езде! Тоесть еду я себе спокойно 30км/ч держу 1500 об/м (педаль газа находиться в одном положение) и тут начинается, обороты начинают плавать, а правильнее сказать они начинают падать до 500-800об/м. потом поднимаются до 1500. Может заглохнуть в этот момент это как ей будет угодно! При добовлении педали газа это проходит! Блок дроссельной заслонки чистил по мануалу не помогло! Делал Самодиагностику ошибок нет! Поставил новые свечи NGK BKR7E! Что это может быть? Может у кого было похожее? Подскажите! Заранее благодарен! это видео снял сегодня так работает постоянно! help.gif
Сообщение отредактировал Naxys - 6.3.2011, 12:21
icq: 632685445
Skype: Naxys888
- Naxys   Обороты плавают, Глохнит,   6.3.2011, 3:04
- - IQ200   чистил наверное по мануалу? возьми клапан холосто...   6.3.2011, 16:30
- - IQ200   если у тебя VVT-i то проблема в другом   6.3.2011, 16:39
- - Naxys   Чистил по мануалу! Да у меня VVT-i   6.3.2011, 16:55
- - Naxys   Еще заметил, что все эти проблемы начинают происхо...   7.3.2011, 0:31
- - IQ200   Привет! Тогда проблема может быть намного обши...   7.3.2011, 17:24
- - Naxys   Масла нет однозначно, так как двигатель весь был п...   7.3.2011, 18:31
- - MFpaxa   блин у меня обратная проблема...обороты 2000 ...ск...   20.3.2011, 11:15
- - Naxys   Да я вот еше не решил её.   20.3.2011, 11:49
- - MFpaxa   Никто нам не поможет...что ты пытался сделать уже?...   20.3.2011, 11:58
- - Naxys   Снимал заслонку чистил еще раз по новой. Считывал ...   20.3.2011, 12:04
|- - amazis   Цитата(Naxys @ 20.3.2011, 13:08) Снимал з...   20.3.2011, 19:18
- - MFpaxa   Друг, я вспомнил:):) у меня клапан VVT-i выеживалс...   20.3.2011, 12:06
- - Naxys   Так дело в том что Движок только после переборки. ...   20.3.2011, 12:14
- - fushumburumTRD   Вчера ехал на машине и внезапно, всё вырубилось пр...   21.3.2011, 8:50
- - Naxys   Генератор работает. Клеммы снимал, машина работает...   21.3.2011, 10:10
- - MaFi   на Аристо была фигня такая плавали обороты , мыли ...   21.3.2011, 16:02
- - паштет   У меня то же была проблема, держишь газ где то 120...   22.3.2011, 21:13
- - IQ200   еще раз повторюсь, мыть это хорошо, но настроить з...   24.3.2011, 4:35
- - simon   Схожая проблема ребят. Только у меня Супра GA70. Е...   24.3.2011, 10:02
- - RiddleSt   Проверь датчик коленвала   25.3.2011, 17:38
- - simon   как проверить и где находится он?   25.3.2011, 19:51
- - Naxys   Заменил ДПДЗ на новый! Отрегулировать толком н...   17.4.2011, 20:57
- - Александер   проверь вакумник, может где то воздух подсасывает ...   17.4.2011, 22:16
- - drool   Тоже проблема после зимы появилась - при нажатии н...   18.4.2011, 8:43
- - Александер   все что связано с тормозилками, что при нажатии то...   19.4.2011, 9:33
- - Naxys   Тормоза не причем!!! читаем внимател...   19.4.2011, 10:06
- - Raybrig   Посмотри датчик температуры охлаждающей жижи котор...   13.5.2011, 7:20
- - Orion   датчик температуры о.ж. ни причем. тут датчик расп...   14.5.2011, 0:44
- - Naxys   дмрв??? расшифруй плиз.   15.5.2011, 2:18
- - antoxxxa   датчик массового расхода воздуха маф в простонарод...   15.5.2011, 4:15
- - Naxys   Всем Доброго времени суток! Проблема решена. ...   22.5.2011, 15:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 11:34
