Поддон картера. |
Поддон картера. |
16.5.2011, 10:14
Загнал на яму в выходные машину.
Обнаружил что весь поддон по кругу сопливит маслом, и остатки герметика видны. Что делать? На экзисте беглым взглядом прокладку поддона не нашел. Снимать и ставить прямыми руками на нормальный герметик? И какой тогда посоветуете? Так же из под трамблера сопливит. Что с этим делать? Сообщение отредактировал Belashoff - 16.5.2011, 10:15 -------------------- |
16.5.2011, 10:39
Снять поддон = приподнять/снять мотор. Дико тяжело будет его так снимать, хотя кто-то это делал. Сажается на герметик.
На траблере, если память не изменяет, 2 прокладки (кольца). Снимается легко он, только после всех манипуляция надо отрегулировать УОЗ. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
16.5.2011, 10:45
Снять то поддон можно, а вот засунуть с намазанным герметиком назад это целое исскуство. У меня только с третьей попытки получилось.
16.5.2011, 11:15
дайте мне час и мотор будет стоять рядом с машиной =))) гыгы
16.5.2011, 13:12
С поддона может утекать 0.5л масла на 4000км? Если продавило герметик.
Больше мест, куда может уходить масло нет. Стык коробки и мотора сухой. -------------------- |
16.5.2011, 13:15
Ну тогда с него дико течь должно и это видно было бы.
У меня подтекает, но уходит грамм 100-300 наверное. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
16.5.2011, 13:19
Дико течь = лужицы под машиной?
Видны отдельные капельки масла на нем. -------------------- |
16.5.2011, 13:38
В смысле это не просто потеет по периметру. Если капли, то может стока уходить.
З.ы. Если тебя эстетически не напрягает, то смысла просто так дергать поддон нет - эти 0,5л окупятся через пару лет, когда мотор свапнишь уже -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 11:08 |
