Поддон картера.
Belashoff
сообщение 16.5.2011, 10:14
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Загнал на яму в выходные машину.
Обнаружил что весь поддон по кругу сопливит маслом, и остатки герметика видны.
Что делать? На экзисте беглым взглядом прокладку поддона не нашел. Снимать и ставить прямыми руками на нормальный герметик? И какой тогда посоветуете?
Так же из под трамблера сопливит. Что с этим делать?
Сообщение отредактировал Belashoff - 16.5.2011, 10:15
сообщение 16.5.2011, 10:39
Снять поддон = приподнять/снять мотор. Дико тяжело будет его так снимать, хотя кто-то это делал. Сажается на герметик.
На траблере, если память не изменяет, 2 прокладки (кольца). Снимается легко он, только после всех манипуляция надо отрегулировать УОЗ.
сообщение 16.5.2011, 10:45
Снять то поддон можно, а вот засунуть с намазанным герметиком назад это целое исскуство. У меня только с третьей попытки получилось. biggrin.gif
сообщение 16.5.2011, 11:15
дайте мне час и мотор будет стоять рядом с машиной =))) гыгы
Belashoff
сообщение 16.5.2011, 13:12
Авто:пешком хожу.
С поддона может утекать 0.5л масла на 4000км? Если продавило герметик.
Больше мест, куда может уходить масло нет. Стык коробки и мотора сухой.
сообщение 16.5.2011, 13:15
Ну тогда с него дико течь должно и это видно было бы.
У меня подтекает, но уходит грамм 100-300 наверное.
Belashoff
сообщение 16.5.2011, 13:19
Авто:пешком хожу.
Дико течь = лужицы под машиной?
Видны отдельные капельки масла на нем.
сообщение 16.5.2011, 13:38
В смысле это не просто потеет по периметру. Если капли, то может стока уходить.
З.ы. Если тебя эстетически не напрягает, то смысла просто так дергать поддон нет - эти 0,5л окупятся через пару лет, когда мотор свапнишь уже smile.gif если сам конечно не будешь делать. Мне лично в лом снимать поддон пока, может созрею позже. Был бы свободный доступ к нему - сделал бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 15:26
