Машина не тянет, Помогите советом |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.12.2010 Из: Ангарск Пользователь №: 5 269 Авто:Супра ![]() |
Машина не хочет ехать(газ в пол обороты поднимаются авто толком не разгоняется).Ездил по автосервисам никто не может назвать точную причину.
Атмо коробка W58. ![]() |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 13.4.2011 Из: Томск Пользователь №: 5 855 Авто:Soarer 1jz-gte MT ![]() |
диск сцепления
-------------------- Impossible it is possible..
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 4 703 Авто:Aristo v300 vertex ![]() |
свечи, форсунки, фильтр воздуха, масло, масло в редукторе, суппорта не отжимают.. проверяй все.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 24.2.2011 Из: 125rus Пользователь №: 5 716 Авто:JZA80 GTE MT ![]() |
тоже за диск сцепления
Да диск сцепления полетел сбосибо всем за советы тему можно закрыть
свечи, форсунки, фильтр воздуха, масло, масло в редукторе, суппорта не отжимают.. проверяй все. Можно подробнее про суппорта? Тормозные колодки до меня меняли, все время мучает ощущение, что тормаза не до конца отпускают. Спрашивал в сервисах, все говорят, что ерунда - такого не может быть: либо тормозят либо нет. И один раз на супортах куски магнитов нашел, так и не понял откуда они там оказались. -------------------- |
У друга на сарае тормоза перестали тормозить. Тупо схватывали в самом конце. Пробовал ребилдить ГТЦ, покупать другие ГТЦ - эффект один и тот же. Ездил в ТСМ, нихрена не сделали, с сняли 8 косарей. Точнее сделали, но хорошим результатом это не назвать - закрутили регулировочный болт и суппорта зажались, т.е. до конца колодки не отпускают.
Сейчас вроде нашелся толковый человек, который умеет регулировать этот болт (в ТСМ сказали либо так как щас, либо как было) - говорит там оч. маленький ход и надо это долго и усердно регулировать. Посмотрим, что будет. Update: Вопрос решен - шток слишком сильно торчал. Сделали проставку в 1мм -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 188 Регистрация: 8.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 236 Авто:Toyota Supra TT AT by Harvest, PT 6765 DBB ![]() |
Цитата Ездил по автосервисам никто не может назвать точную причину. Цитата Да диск сцепления полетел сбосибо всем за советы тему можно закрыть Интересен алгоритм обнаружения дефекта. ![]() -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 27.3.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 522 Авто:Supra 80 SZ-R red car.- была. ![]() |
у меня та же хрень,обороты растут,а ехать не хочет(может тоже диск сцепления?
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 22.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 316 Авто:Тойота Supra 3.0 МТ ![]() |
pit, А ты стартани пару раз с 5-6 тыщ оборотов на широкой резине, диск сразу спалится и тогда точно он будет виновен.
Дак как понять то)))с высоких стартую и что должно произойти то?Машина не поедет или как?
Вот именно что не поедет) Т.е. Передача включена, сцепление тоже, мотор ревет, а машина стоит )))
Да когда сцепа мрет сразу понятно - зависимость скорость/обороты перестает быть жесткой, начинает плавать. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
ага и вонять паленым)))
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 29.9.2008 Из: СПБ Пользователь №: 1 644 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
А у меня чут чуть другая ситуация.
Тупит с 2-5 тысяч просто медленно разгоняется (обороты медленно ползут) ![]() После 5 тысяч как пинок по сраке выстреливает. Получается если после 5 тысяч еде значит с топливной системой всё в порядке ? |
Произвел самодиагностику. показало 41 ошибку.
датчик положения дросельной заслонки. Менять ? от 1JZ ПОДОЙДЕТ ? Сообщение отредактировал gads - 24.1.2012, 8:57 |
эт че за датчик такой)?
где находиться и сколько стоит? |
gads, может у тебя дудка под капотом большая, а ты не знаешь?
![]() -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
блин! писал и все стерлось.
в общем проверь еще правильность установки ДПДЗ, на трекшене тоже проверь его. хотя если он выходит из строя или вообще отключен ни какого пинка у тебя не будет. проверь вот этот клапан на 1й турбине -------------------- Errare humanum est,
Можно подробнее про суппорта? Тормозные колодки до меня меняли, все время мучает ощущение, что тормаза не до конца отпускают. Спрашивал в сервисах, все говорят, что ерунда - такого не может быть: либо тормозят либо нет. И один раз на супортах куски магнитов нашел, так и не понял откуда они там оказались. иногда рабочие цилиндры внутри грязные, грязь мешает поршню возвращаться в исходное положение. откуда она берется сейчас не важно. самое главное перебрать все суппорта и проверить их состояние. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 13:23 |
