Машина не тянет, Помогите советом
Akl47
сообщение 15.5.2011, 8:50
Из: Ангарск
Пользователь №: 5 269
Авто:Супра
Машина не хочет ехать(газ в пол обороты поднимаются авто толком не разгоняется).Ездил по автосервисам никто не может назвать точную причину.
Атмо коробка W58.
3 страниц V   1 2 3 >
aesthete
сообщение 15.5.2011, 20:32
Из: Томск
Пользователь №: 5 855
Авто:Soarer 1jz-gte MT
диск сцепления
Impossible it is possible..
Альберто
сообщение 15.5.2011, 22:41
Пользователь №: 4 703
Авто:Aristo v300 vertex
свечи, форсунки, фильтр воздуха, масло, масло в редукторе, суппорта не отжимают.. проверяй все.
amazis
сообщение 16.5.2011, 1:56
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
тоже за диск сцепления
Akl47
сообщение 16.5.2011, 4:14
Из: Ангарск
Авто:Супра
Да диск сцепления полетел сбосибо всем за советы тему можно закрыть clapping.gif
DENYKOR
сообщение 16.5.2011, 16:54
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Можно подробнее про суппорта?
Тормозные колодки до меня меняли, все время мучает
ощущение, что тормаза не до конца отпускают. Спрашивал в сервисах, все говорят, что ерунда - такого не может быть: либо тормозят либо нет. И один раз на супортах куски магнитов нашел, так и не понял откуда они там оказались.
сообщение 17.5.2011, 8:30
У друга на сарае тормоза перестали тормозить. Тупо схватывали в самом конце. Пробовал ребилдить ГТЦ, покупать другие ГТЦ - эффект один и тот же. Ездил в ТСМ, нихрена не сделали, с сняли 8 косарей. Точнее сделали, но хорошим результатом это не назвать - закрутили регулировочный болт и суппорта зажались, т.е. до конца колодки не отпускают.
Сейчас вроде нашелся толковый человек, который умеет регулировать этот болт (в ТСМ сказали либо так как щас, либо как было) - говорит там оч. маленький ход и надо это долго и усердно регулировать. Посмотрим, что будет.
Update: Вопрос решен - шток слишком сильно торчал. Сделали проставку в 1мм
Андрей.А
сообщение 17.5.2011, 19:45
Пользователь №: 4 236
Powered by Mr. Y
pit
сообщение 26.5.2011, 9:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 522
у меня та же хрень,обороты растут,а ехать не хочет(может тоже диск сцепления?
dragon66
сообщение 26.5.2011, 10:59
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
pit, А ты стартани пару раз с 5-6 тыщ оборотов на широкой резине, диск сразу спалится и тогда точно он будет виновен. blush.gif А по существу с высоких оборотов старт сделать и понятно будет диск проворачивает или нет...
pit
сообщение 26.5.2011, 11:02
Из: Екатеринбург
Дак как понять то)))с высоких стартую и что должно произойти то?Машина не поедет или как?
сообщение 26.5.2011, 12:08
Вот именно что не поедет) Т.е. Передача включена, сцепление тоже, мотор ревет, а машина стоит )))
Да когда сцепа мрет сразу понятно - зависимость скорость/обороты перестает быть жесткой, начинает плавать.
dragon66
сообщение 26.5.2011, 15:14
ага и вонять паленым)))
gads
сообщение 27.5.2011, 3:34
Из: СПБ
Пользователь №: 1 644
А у меня чут чуть другая ситуация.
Тупит с 2-5 тысяч просто медленно разгоняется (обороты медленно ползут) sad.gif Сцепление впорядке.
После 5 тысяч как пинок по сраке выстреливает.
Получается если после 5 тысяч еде значит с топливной системой всё в порядке ?
gads
сообщение 29.5.2011, 3:02
Из: СПБ
Произвел самодиагностику. показало 41 ошибку.
датчик положения дросельной заслонки.
Менять ? от 1JZ ПОДОЙДЕТ ?
Сообщение отредактировал gads - 24.1.2012, 8:57
pit
сообщение 29.5.2011, 8:57
Из: Екатеринбург
эт че за датчик такой)?
где находиться и сколько стоит?
gads
сообщение 11.6.2011, 2:12
Из: СПБ
Блек
сообщение 11.6.2011, 8:57
Пользователь №: 1 208
IQ200
сообщение 11.6.2011, 17:23
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
блин! писал и все стерлось.
в общем проверь еще правильность установки ДПДЗ, на трекшене тоже проверь его.
хотя если он выходит из строя или вообще отключен ни какого пинка у тебя не будет.
проверь вот этот клапан на 1й турбине
Errare humanum est,
Альберто
сообщение 11.6.2011, 19:13
иногда рабочие цилиндры внутри грязные, грязь мешает поршню возвращаться в исходное положение. откуда она берется сейчас не важно. самое главное перебрать все суппорта и проверить их состояние.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:14
