Замена сальников КПП W58, кто менял,подскажите |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 13.4.2011 Из: Томск Пользователь №: 5 855 Авто:Soarer 1jz-gte MT ![]() |
На днях придёт диск сцепления,буду менять сам(из FAQ).Заодно решил поменять сальник задний коленвала,сальник первичного вала КПП и пыльник вилки сцепления! У кого есть опыт в сей процедуре,отпишитесь пожалуста,буду очень признателен(шикарно,если с фото).. Форум курил,ничего интересного не выкурил
![]() АТМО W58 94г -------------------- Impossible it is possible..
Цитата 1.8.3. Запрещается выделять залоговок темы заглавными буквами.
виноват
![]() -------------------- Impossible it is possible..
Пыльник вилки меняется элементарно - вопросов не будет. Задний сальник колена под маховиком, соответственно, возьми динамометрическим ключом и подумай как будешь блокировать коленвал.
Поменяй еще задний сальник коробки - всё равно скидываешь её, ну и масло в коробасе. з.ы. в мануале все есть -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
спасибо))) Сообщение отредактировал aesthete - 18.5.2011, 18:04 -------------------- Impossible it is possible..
а как насчет сальника первичного вала?? Кто еще менял,отпишитесь?В понед вторник буду скидывать кпп,необходимо максимальное кол-во информации! Эту процедуру первый раз буду проделывать
![]() Вставить ник Алтеззавод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 2.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 382 Авто:Altezza 2JZ ![]() |
все сальники меняются по одной и тойже схеме независимо от того где он находится
![]() -------------------- 2JZ-GTE GT3582 R154
надеюсь мои руки сделают ![]() -------------------- Impossible it is possible..
руки все сделали
![]() Вот что было с моим диском(даже заклепки стерты) А вот что сделал сальник коленвала с моим колоколом Сообщение отредактировал aesthete - 27.5.2011, 17:04 -------------------- Impossible it is possible..
А с маховиком что?
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 ![]() |
Сцепление нужно менять в сборе, т.к лепестки на корзине со временем теряют свои упругие качества. Внешний осмотр ничего не даст!
я не только осматривал,а ещё и трогал
что же ты там мог натрогать? Надеюсь ты хоть выжимной новый поставил?
нет..заменил только диск и сальники
Корзина не смертельно, врятли на атмо сцепу провернет, главное чтобы ровная была. А вот выжимной менять надо было конечно.
Пока свистеть не начнет - не напрягайся. А так может развалиться и поломать корзину.
з.ы. Как маховик прикручивали/откручивали? ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
сейчас скатался до экзита..вижимной посвистывает
![]() з.ы. Блокировали шестерню какойта кочергой(думаю у каждого в гараже есть подобная),типа выдерги, и воротком с огромным рычагом(трубой) достаточно несложно все это дело свинчивается ![]() -------------------- Impossible it is possible..
Болты маховика надеюсь новые поставил?
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 0:58 |
