Замена сальников КПП W58, кто менял,подскажите
aesthete
сообщение 18.5.2011, 7:10
Из: Томск
Пользователь №: 5 855
Авто:Soarer 1jz-gte MT
На днях придёт диск сцепления,буду менять сам(из FAQ).Заодно решил поменять сальник задний коленвала,сальник первичного вала КПП и пыльник вилки сцепления! У кого есть опыт в сей процедуре,отпишитесь пожалуста,буду очень признателен(шикарно,если с фото).. Форум курил,ничего интересного не выкурил pardon.gif
АТМО W58 94г
Impossible it is possible..
сообщение 18.5.2011, 7:13
1.8.3. Запрещается выделять залоговок темы заглавными буквами.
aesthete
сообщение 18.5.2011, 7:18
Из: Томск
виноват ph34r.gif на форуме новичок
сообщение 18.5.2011, 17:55
Пыльник вилки меняется элементарно - вопросов не будет. Задний сальник колена под маховиком, соответственно, возьми динамометрическим ключом и подумай как будешь блокировать коленвал.
Поменяй еще задний сальник коробки - всё равно скидываешь её, ну и масло в коробасе.
з.ы. в мануале все есть
aesthete
сообщение 18.5.2011, 18:04
Из: Томск
спасибо)))
Сообщение отредактировал aesthete - 18.5.2011, 18:04
aesthete
сообщение 21.5.2011, 16:24
Из: Томск
а как насчет сальника первичного вала?? Кто еще менял,отпишитесь?В понед вторник буду скидывать кпп,необходимо максимальное кол-во информации! Эту процедуру первый раз буду проделывать blush.gif
alt664
сообщение 21.5.2011, 17:07
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
все сальники меняются по одной и тойже схеме независимо от того где он находится wink.gif для уверенности внешнюю часть сальника можно промазать герметиком, глаза бояться руки делают)
2JZ-GTE GT3582 R154
aesthete
сообщение 22.5.2011, 12:32
Из: Томск
aesthete
сообщение 27.5.2011, 16:58
Из: Томск
Вот что было с моим диском(даже заклепки стерты)
А вот что сделал сальник коленвала с моим колоколом
Сообщение отредактировал aesthete - 27.5.2011, 17:04
сообщение 30.5.2011, 8:30
А с маховиком что?
aesthete
сообщение 30.5.2011, 12:03
Из: Томск
маховик и корзина в норме)
Сообщение отредактировал aesthete - 30.5.2011, 12:04
kreativ
сообщение 30.5.2011, 19:09
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
Сцепление нужно менять в сборе, т.к лепестки на корзине со временем теряют свои упругие качества. Внешний осмотр ничего не даст!
aesthete
сообщение 30.5.2011, 20:51
Из: Томск
kreativ
сообщение 30.5.2011, 21:18
Из: За МКАДыш
что же ты там мог натрогать? Надеюсь ты хоть выжимной новый поставил?
aesthete
сообщение 31.5.2011, 8:53
Из: Томск
сообщение 31.5.2011, 9:03
Корзина не смертельно, врятли на атмо сцепу провернет, главное чтобы ровная была. А вот выжимной менять надо было конечно.
aesthete
сообщение 31.5.2011, 9:17
Из: Томск
wacko.gif ктоб подсказал..какие последствия?смерть выжимного меня ждет?
сообщение 31.5.2011, 9:41
Пока свистеть не начнет - не напрягайся. А так может развалиться и поломать корзину.
з.ы. Как маховик прикручивали/откручивали? smile.gif
aesthete
сообщение 31.5.2011, 10:45
Из: Томск
з.ы. Блокировали шестерню какойта кочергой(думаю у каждого в гараже есть подобная),типа выдерги, и воротком с огромным рычагом(трубой) достаточно несложно все это дело свинчивается rolleyes.gif
сообщение 1.6.2011, 20:15
Болты маховика надеюсь новые поставил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 22:49
