Охлаждение масла, как охладить масло кроме маслокуллера
master
сообщение 19.5.2011, 6:12
Пользователь №: 4 538
Товарищи Суправоды оцените следующее предложение по охлаждению масла.
Снимаем поддон, по бокам делаем обребрение как на коробке или редукторе. По ходу движения автомобиля впаиваем медные трубки в поддон для увеличения площади охлаждения, чтоб при движении через них продувался воздух и соответственно охлаждал масло.
Вариант конечно не из простых, но по моему мнению имеет место быть.
И на сколько он эффективен по сравнению с маслокуллером?
Обоснованная критика приветствуется
Ответов (1 - 15)
сообщение 19.5.2011, 6:19
А чем тебя маслокулер не устраивает?
master
сообщение 19.5.2011, 6:21
сообщение 19.5.2011, 6:28
Маслокулер по любому эффективней и проще в реализации. Степень охлаждения регулируется размером радиатора и при необходимости дополнительным вентилятором.
Если бы твоя идея была лучше, она бы уже где нибудь была реализована.
Ключевой момент, что маслокулер ставится в максимально продуваемом месте. Добиться, чтобы поддон так же хорошо продувался, как маслокулер спереди, по моему очень проблематично. Это тже самое, что отказаться от радиатора охлаждения и на блоке сделать рёбра для лучшего охлаждения, эффект будет отрицательный.
master
сообщение 19.5.2011, 6:36
на форуме читал что с увеличением длины масляной магистрали при запуске на холодную мотор дольше работает на сухую, а куллер удлиняет магистраль, вот исходя из этого я отталкивался
сода
сообщение 19.5.2011, 6:46
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
наверное так, если ты без маслянного термостата ставишь эту систему...
сообщение 19.5.2011, 7:03
Весь мир ездит с куллерами, у всех все ок) Забей на ребра. Я вообще туго представляю как ты там это разместить собираешься.
З.ы. Термостат в проставке никогда не закрыт на 100%, т.е. он всегда приоткрыт
сообщение 19.5.2011, 7:05
Да, эту проблему решает проставка с термостатом, гонять холодное масло через кулер не рекомендуется.
drool, правда приоткрыт, сходил глянул. Вопрос зачем, если масло ещё не нагрелось? huh.gif
Видимо, чтоб шланги и соединения не давануло, больше на ум ничего не приходит.
MOTOR
сообщение 19.5.2011, 10:13
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Ребят,я такое решение где то видел на фото..........с нашего форума кто то ссылку кидал,вроде на Буржуйский сайт.Там ещё поддоны с противоотливными пластинами с окошечками были,ещё какие то решения неординарные ...........Может и имеет место быть huh.gif
К стати,сюда же: А что,если организовать и охлаждение масла идущего ИЗ турбин? Тогда б оно в поддон попадало бы уже более "холодным"......Или это не актуально? Как думаете?
alt664
сообщение 19.5.2011, 21:38
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
масло из турбин самотеком в поддон сливается без каких либо вспомогательных насосов, установив радиатор мы фактически создадим преграду нормальному стоку горячего масла с турбин тем самым намного сократим им жизнь
2JZ-GTE GT3582 R154
melnik63
сообщение 20.5.2011, 6:24
Группа: Неактивированные
Из: Самара
Пользователь №: 4 242
Авто:Cresta 2JZ-GTE
На сайте TourerV тоже есть тема про охлаждение, там рекомендуют ставить теплообменники
вопрос по установке масленного куллера
Сообщение отредактировал melnik63 - 20.5.2011, 6:27
JIGSAW
сообщение 20.5.2011, 8:28
Из: Moscow city
Пользователь №: 3 857
Авто:Single T Getrag Y.Power
на счет маслокулера - есть моменты по зимней эксплуатации, эт я так, вдруг есть такие же психи как и я wink.gif
сообщение 20.5.2011, 10:21
rom@888, честно я хз зачем smile.gif Думаю ты прав + чтобы масло не застаивалось в магистраль. Хотя термостат открывается постепенно и давка разом не ударит в магистраль - короч я хз smile.gif
JIGSAW, это понятно) картонка решает все вопросы. Ну или решетки от газели и болгарка )
master
сообщение 30.6.2011, 5:38
Товарищи поделитесь фотками места расположение масляного кулька
сообщение 30.6.2011, 8:08
Либо слева под фарой, либо перед радиатором ОЖ, но после фронтальника.
TRAXXs
сообщение 30.6.2011, 13:54
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
У меня на 3S была trust проставка с термостатом и он закрыт на холодную был полностью blink.gif
Mazda RX-7 FD3S
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 20:43
