Охлаждение масла, как охладить масло кроме маслокуллера |
19.5.2011, 6:12
Товарищи Суправоды оцените следующее предложение по охлаждению масла.
Снимаем поддон, по бокам делаем обребрение как на коробке или редукторе. По ходу движения автомобиля впаиваем медные трубки в поддон для увеличения площади охлаждения, чтоб при движении через них продувался воздух и соответственно охлаждал масло. Вариант конечно не из простых, но по моему мнению имеет место быть. И на сколько он эффективен по сравнению с маслокуллером? Обоснованная критика приветствуется |
master Охлаждение масла 19.5.2011, 6:12
rom@888 А чем тебя маслокулер не устраивает? 19.5.2011, 6:19
master должен же выбор быть 19.5.2011, 6:21
rom@888 Маслокулер по любому эффективней и проще в реализа... 19.5.2011, 6:28
master на форуме читал что с увеличением длины масляной м... 19.5.2011, 6:36
сода наверное так, если ты без маслянного термостата ст... 19.5.2011, 6:46
drool Весь мир ездит с куллерами, у всех все ок) Забей н... 19.5.2011, 7:03
rom@888 Да, эту проблему решает проставка с термостатом, г... 19.5.2011, 7:05
MOTOR Цитата(master @ 19.5.2011, 8:16) Товарищи... 19.5.2011, 10:13
alt664 масло из турбин самотеком в поддон сливается без к... 19.5.2011, 21:38
melnik63 На сайте TourerV тоже есть тема про охлаждение, та... 20.5.2011, 6:24
JIGSAW на счет маслокулера - есть моменты по зимней экспл... 20.5.2011, 8:28
drool rom@888, честно я хз зачем Думаю ты прав + чтобы ... 20.5.2011, 10:21
master Товарищи поделитесь фотками места расположение мас... 30.6.2011, 5:38
drool Либо слева под фарой, либо перед радиатором ОЖ, но... 30.6.2011, 8:08
TRAXXs У меня на 3S была trust проставка с термостатом и ... 30.6.2011, 13:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 20:35 |
