Охлаждение масла, как охладить масло кроме маслокуллера |
19.5.2011, 6:12
Товарищи Суправоды оцените следующее предложение по охлаждению масла.
Снимаем поддон, по бокам делаем обребрение как на коробке или редукторе. По ходу движения автомобиля впаиваем медные трубки в поддон для увеличения площади охлаждения, чтоб при движении через них продувался воздух и соответственно охлаждал масло. Вариант конечно не из простых, но по моему мнению имеет место быть. И на сколько он эффективен по сравнению с маслокуллером? Обоснованная критика приветствуется |
19.5.2011, 6:19
А чем тебя маслокулер не устраивает?
19.5.2011, 6:21
должен же выбор быть
19.5.2011, 6:28
Маслокулер по любому эффективней и проще в реализации. Степень охлаждения регулируется размером радиатора и при необходимости дополнительным вентилятором.
Если бы твоя идея была лучше, она бы уже где нибудь была реализована. Ключевой момент, что маслокулер ставится в максимально продуваемом месте. Добиться, чтобы поддон так же хорошо продувался, как маслокулер спереди, по моему очень проблематично. Это тже самое, что отказаться от радиатора охлаждения и на блоке сделать рёбра для лучшего охлаждения, эффект будет отрицательный. -------------------- |
19.5.2011, 6:36
на форуме читал что с увеличением длины масляной магистрали при запуске на холодную мотор дольше работает на сухую, а куллер удлиняет магистраль, вот исходя из этого я отталкивался
19.5.2011, 6:46
наверное так, если ты без маслянного термостата ставишь эту систему...
19.5.2011, 7:03
Весь мир ездит с куллерами, у всех все ок) Забей на ребра. Я вообще туго представляю как ты там это разместить собираешься.
З.ы. Термостат в проставке никогда не закрыт на 100%, т.е. он всегда приоткрыт -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.5.2011, 7:05
Да, эту проблему решает проставка с термостатом, гонять холодное масло через кулер не рекомендуется.
drool, правда приоткрыт, сходил глянул. Вопрос зачем, если масло ещё не нагрелось? Видимо, чтоб шланги и соединения не давануло, больше на ум ничего не приходит. -------------------- |
19.5.2011, 10:13
Товарищи Суправоды оцените следующее предложение по охлаждению масла. Снимаем поддон, по бокам делаем обребрение как на коробке или редукторе. По ходу движения автомобиля впаиваем медные трубки в поддон для увеличения площади охлаждения, чтоб при движении через них продувался воздух и соответственно охлаждал масло. Вариант конечно не из простых, но по моему мнению имеет место быть. И на сколько он эффективен по сравнению с маслокуллером? Обоснованная критика приветствуется Ребят,я такое решение где то видел на фото..........с нашего форума кто то ссылку кидал,вроде на Буржуйский сайт.Там ещё поддоны с противоотливными пластинами с окошечками были,ещё какие то решения неординарные ...........Может и имеет место быть К стати,сюда же: А что,если организовать и охлаждение масла идущего ИЗ турбин? Тогда б оно в поддон попадало бы уже более "холодным"......Или это не актуально? Как думаете? |
19.5.2011, 21:38
масло из турбин самотеком в поддон сливается без каких либо вспомогательных насосов, установив радиатор мы фактически создадим преграду нормальному стоку горячего масла с турбин тем самым намного сократим им жизнь
20.5.2011, 6:24
![]() Вставить ник ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 45 Регистрация: 9.1.2010 Из: Самара Пользователь №: 4 242 Авто:Cresta 2JZ-GTE |
На сайте TourerV тоже есть тема про охлаждение, там рекомендуют ставить теплообменники
вопрос по установке масленного куллера Сообщение отредактировал melnik63 - 20.5.2011, 6:27 -------------------- |
20.5.2011, 8:28
на счет маслокулера - есть моменты по зимней эксплуатации, эт я так, вдруг есть такие же психи как и я
20.5.2011, 10:21
rom@888, честно я хз зачем
JIGSAW, это понятно) картонка решает все вопросы. Ну или решетки от газели и болгарка ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
30.6.2011, 5:38
Товарищи поделитесь фотками места расположение масляного кулька
30.6.2011, 8:08
Либо слева под фарой, либо перед радиатором ОЖ, но после фронтальника.
30.6.2011, 13:54
У меня на 3S была trust проставка с термостатом и он закрыт на холодную был полностью
-------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 20:33 |
