Кто что знает про этот датчик., Тема про неопознанные датчики, схемы подключения. |
17.4.2011, 13:28
Все теперь понятно, спасибо!
24.4.2011, 16:42
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ |
Всем доброго времени суток!
Переделываю с параллельного подключения турбин на секвентальное. Вскрыл IACV. Возникои вопросы: 1.В нем только одна заслонка (на фото выделено красной стрелкой) или еще что то должно быть ? 2.По форме крышки видно, что через неё идет переток из одной камеры в другую, в чем тогда смысл заслонки? 3.На схеме есть Reed Valve, где он стоит и как выглядит? Google переводчик выдал Reed Valve - пластинчатый клапан подозреваю, что его и не хватает. Сообщение отредактировал Drillchel - 24.4.2011, 17:08 |
24.4.2011, 16:57
24.4.2011, 17:03
Зачем удалять, может ещё кому пригодится.
25.4.2011, 7:22
10.5.2011, 9:14
При подключении эл/вентиляторов по этой схеме
Обнаружил что на ней указан судя по уго какой то датчик температуры, в переводе с японского - сенсор горячей воды. Но на сколько знаю на Аристе один датчик температуры ОЖ, и это не он! Более того провода с этих пинов находятся на последних фишках мозга с которых все должно уходить в салон, а не в двиг-ль, в моем случае они болтаются обрезанными. И по схеме между мозгом и датчиком ни единого разъема, а значит в салон эти провода идти не могли, из двиг-льной косы они тоже не выходили( Так что же это за датчик - призрак? и будут ли без него работать вентили нормально? |
21.5.2011, 22:34
Что будет,
1) если будет отсутствовать этот датчик: 2) если он будет присутствовать, но при этом не будет катализатора ? ![]() Uploaded with ImageShack.us Так что же это за датчик - призрак? и будут ли без него работать вентили нормально? На турбо 2 датчика включения вентилятора 1) стоит внизу радиатора (89428-24010) 2) датчик на трубке кондея (88645-20050) -------------------- "Проще продать
22.5.2011, 13:19
Если будет отсутствовать то плохого ничего не будет, на многих авто даже на этом форуме он выброшен и все ок, в том числе и у меня. А вот по второму варианту не так все однозначно, может и ошибка
По датчику разобрался, речь была про аристовские вентили, поэтому и датчик нужен аристовский, а именно 89429-24020. |
23.5.2011, 0:24
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 13.10.2010 Из: Армавир Пользователь №: 5 100 Авто:Supra ТТ M/T |
Skype: Naxys888 |
23.5.2011, 1:45
Да, это мап
Текстовая версия | Сейчас: 19.12.2025, 19:42 |
