Глохнет, плавают обороты, 2JZ-GTE VVT-i
Alnur
сообщение 16.4.2011, 19:55
Из: Алматы (Казахстан)
Пользователь №: 4 858
Приветствую Суправоды!
Прошу Вас помочь решить мою проблему.
Супра глохнет через несколько минут после запуска, до этого была аналогичная проблема, но она более менее решилась заменой следующих деталей:
1) Клапан VVT-i
2) Бензонасос, заменил на более производительный.
3) Датчик распредвала
4) Заменил свечные провода, наконечники катушек, фишки и свечи (поставил 7-ки)
После зимней спячки проехал 2 дня и опять начались те же симптомы.
Когда менял фишки на катушки заметил что провода входящие в фишку были деревянными, потянув их верх обнаружил огаленные контакты.
Было решено их заменить, но не с игнитера а из косы идущей сразу за клапаном VVT-i.
К моему сожалению после замены ничего не изменилось.
В итоге она стала заводиться через раз и через несколько минут глохнуть.
Может кто то сталкивался с такой проблемой?
сообщение 16.4.2011, 23:00
Может у тебя расходомер таво?
IQ200
сообщение 17.4.2011, 5:59
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Альнур привет!
Хм! значит мой совет проигнорировал и не стал тянуть проводку с игнитора?
какие провода взял то?
да и еще мысля всплыла, наконечники самих катушек могут иметь трещину, кембрик натяни на них
Errare humanum est,
MFpaxa
сообщение 22.4.2011, 16:08
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 4 378
Авто:JZS147, JZA80, UZA80 - only Turbo:)
тоже самое было) вылечил выведением бензонасоса на обычный тумблер - турботаймер завязал в параллель=))
Alnur
сообщение 23.5.2011, 12:25
Всем привет!
Проблема решена.
В первом посте описано все что пришлось поменять, но как оказалось дело было в мозге.
Так как комп у меня Mine's, вместо штатного одного процессора, установлена платформа с 2-мя процессорами и 2-мя платами с картами.
Видимо был плохой контакт на месте стыковки платформы, так как мы просто сняли плату и поставили на место.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 9:35
