5 страниц V  « < 3 4 5
Supra TT Getrag black 93
Drillchel
сообщение 28.6.2010, 6:38
Сообщение #81
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
Привет!
По поводу течи сальника на Getrag. У тебя какое масло залито? Потекло не после заливки Transmax Z? Оно менее вязкое чем оригинвльное. Я не утверждаю, что Transmaz Z стало причиной течи, просто при оригинальном масле, при такой степени износа сальника, возможно просто "потело"...
В BMW центре, нашел MTF-LT-2, не знаешь кто то пробовал его лить в Getrag&
сода
сообщение 28.6.2010, 6:42
Сообщение #82
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
по задним, получилось 3-4 надреза по периметру, отогнул до нужного диаметра (под тормозной диск), потом это все подварили (наварил полоски металла на те места где разогнули...получилось все довольно таки аккуратно...
по передним, попробуй установить и так, не знаю только на счет жесткости все конструкции...я разрезал, одел и всё заварил, как должно было быть...
снимаешь старый, одеваешь новый, ничего не мешает...
нет у меня он потек с тойотовским маслом (которое по мануалу)...
MTF-LT-2 про такое не знаю...а по вязкости оно как?
Drillchel
сообщение 29.6.2010, 13:37
Сообщение #83
Привет!
По маслу MTF-LT-2, не скажу,т.к. нашел по рекомендации с форума. А с BMW-центром говорил по телефону, они ничего внятного сказать не могут. Надо пошарить в nete...
Bakki™
сообщение 30.6.2010, 8:04
Сообщение #84
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Вот тут вся интересующая тебя информация есть. Топикстартер - владелец самой быстрой кольцевой Супры в UK =)
QUOTE
...spoke to a contact at getrag that has told me the V160 gearbox oil is just the same oil as the BMW LTF-1...
...Ok done some more research into this and the oil which bmw now use in the m5 and m3 getrag boxes is now MTF LT-2...
Сообщение отредактировал Bakki™ - 23.10.2010, 19:41
Drillchel
сообщение 30.6.2010, 9:22
Сообщение #85
Привет!
Bakki™
сообщение 30.6.2010, 9:26
Сообщение #86
Пандо
Чувак из Getrag подвтердил что Гетраговское масло для V160 полностью аналогично BMW LTF-1. Сейчас BMW предлагает для тех же коробок BMW LTF-2, но оно соответственно должно соответствовать тем же спецификациям.
igorek
сообщение 21.10.2010, 6:32
Сообщение #87
Из: Сургут
Пользователь №: 5 120
Цитата(сода @ 22.6.2010, 11:12) *
фото приборной панели (фото телефоном)
special for NuMLock
сколько не видел приборок сфотоных FUEL всегда на минимумеsmile.gif это наверно судьба всех Супрsmile.gif)
приборка зачет:) да и в общем мешина гуд)
Сообщение отредактировал igorek - 21.10.2010, 6:33
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
сода
сообщение 24.5.2011, 11:24
Сообщение #88
давненько не писал ничего, да и писать то нечего...езжу и всё...
прикупил и поставил вот это...валить стала поинтереснее, точнее эластичнее наддув стал, когда на стоковом мозге упирался в отсечку, тут давит и давит smile.gif в данный момент замеряю расход топлива...
буст-контроллер отключен...
Сообщение отредактировал сода - 24.5.2011, 11:39
AlexXXL82
сообщение 24.5.2011, 11:37
Сообщение #89
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Не красненькая, не яркая, без неоновой подсветки ... Неее не верю, точно не тюнинг smile.gif
И как с такими "мрачными" штуковинами, тачило "валить по интереснее" может? tease.gif
сообщение 24.5.2011, 11:42
Сообщение #90
сода, Раскрути его, сфоткай. а то интересно, чо оони туда пихнули ))
сообщение 24.5.2011, 15:17
Сообщение #91
у Дениса Сивака такой был, валит поинтереснее но расход мама не горюй...
сода
сообщение 24.5.2011, 15:20
Сообщение #92
сообщение 24.5.2011, 15:24
Сообщение #93
так чисто поржать 10л на 15 км smile.gif примерно smile.gif последний замер у Дениса был такой smile.gif
сода
сообщение 24.5.2011, 17:42
Сообщение #94
нет, такого и рядом нет...
igorek
сообщение 24.5.2011, 18:01
Сообщение #95
Из: Сургут
а сколько буст давит?
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
сода
сообщение 25.5.2011, 5:24
Сообщение #96
пока не пробовал на максимум, нету возможности...
резину жду на перед, поставлю тогда разгоню...
сода
сообщение 28.5.2011, 7:05
Сообщение #97
расход на этом мозге 21-22л...смешанный цикл
давит 1,2кг, отсечек как на стоковом мозге нет, т.е. не дергается, все плавно...
Сообщение отредактировал сода - 28.5.2011, 7:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 18:04
