Скоростя на МКПП переключаются тяжело |
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 8.10.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 1 174 ![]() |
и сцепление тяжелое... левая нога уже наверное вдове толще правой
![]() в чем проблема? в прошлом году сцепление уже менял... на вид все нормально было, где может собака быть? |
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 1.9.2006 Из: Одесса Пользователь №: 1 159 ![]() |
проверь жидкость в бачке гидравлики сцепления (они рядом два бачка тормозной и сцепление) но обычно отсутствие жидкости имее симптомы: западает педаль, сцепление не выжемается до конца что в итоге передачи включаются с трудом!
там есть два цилиндра сцепления(помпы) у них бывает протираются резинки(прокладки) и гидравлика просачивается. а если педаль тяжело выжимается может они засорились и чтото препядствует нормальной циркуляции жидкости! (а может просто коврик забился под педаль!) |
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 14.10.2006 Из: Odessa Пользователь №: 1 177 ![]() |
Главное чтоб не выжимной...тем более ты менял сцепление не так давно...
У меня автомат стоит...пока, буду менять на ручку. -------------------- 7M GTE
скажу что я за все время эксплутации своей супры не сталкивался с дорогими ценами!!!
когда проверяли целиндры сцепления они порядком потертые были я купил новые на ближайшем автобазаре. один цилиндр стоил в раене 12$ а все резинки и прокладки вообще сущии копейки |
(Адриан) а если педаль тяжело выжимается может они засорились и чтото препядствует нормальной циркуляции жидкости! (а может просто коврик забился под педаль!)
нет, коврик не забился ! 8) ![]() |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 13.4.2011 Из: Томск Пользователь №: 5 855 Авто:Soarer 1jz-gte MT ![]() |
такае же проблема..Скоростя на ходу туго включаются(особенно ПЕРВАЯ при трогании)
![]() ![]() Кто в курсе?в чем проблема? -------------------- Impossible it is possible..
как вариант - сцепление ведет.. на ровной поверхности при попытке воткнуть передачу машина уже начинает катиться?
завтра попробую..
сцепление ведёт-???эээ.. ![]() -------------------- Impossible it is possible..
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 19.1.2011 Из: czech republic Пользователь №: 5 616 Авто:Toyota Supra MA70 ![]() |
Не до конца выключается. Подрегулировать надо. На 70ке шток ГЦС на педали регулируется, на 80ке тоже должен
-------------------- トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
как вариант - сцепление ведет.. на ровной поверхности при попытке воткнуть передачу машина уже начинает катиться? Нет,не куда не катица.. Сегодня вроде как полегче стало)) ![]() -------------------- Impossible it is possible..
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 950 Регистрация: 17.9.2010 Из: г.Оренбург Пользователь №: 5 016 Авто:Паджеро (жип) и ̶а̶т̶м̶о̶ Турбо 2JZ-GTE Supra 96г.в. на палке ̶W̶5̶8̶ R-154 (красненькая) ![]() |
Так как не нашёл более тем подходящих под мой вопрос, решил отпоститься в этой. (если админы посчитают что данный вопрос достоин отдельной темы, можно вынести)
Суть вопроса, я слышу работу W58 ... ![]() Атмо Супра МКПП (W58, 5-ти ступенчатая) 1996 ого года выпуска. В 2009ом была произведена замена сцепления (диск с корзиной) прошлым хозяином. В КПП залил 75w90 по выходу в сезон около 2000км. назад ... но коробка слышалась и до этого. Касательно работы КПП передачи переключаются чётко (но на высоких оборотах и резких втыках слышны щелчки металла типа: "Чик") в спокойном режиме кул, есть небольшая проблемка при переходе с 5-ой на 4-ую после втыка 4-ой надо подождать 2сек и плавно отпустить педаль сцепления, если резко воткнуть 5-4 и бросить, скорость выбивает (можть просто не придрочился, так как эту процедуру делал всего раз 6 - 7 из них 3 выбило ...) Остальные сверху вниз работают как часы. Сцепление схватывает отлично - отзывчивость газ - разгон 100%. Но при медленном движении вперёд 1ая и 2ая передачи до 1,5-2-ух тыщ оборотов слышится лёгкое "жжжжжж" (с открытым окном) (выше 1,5-2ух тыщ наверняка это присутствует просто другие шумы - глушат (выхлоп, ДВС, ветер и т.д.)). "жжжжж" похоже на жужжание задней передачи, но на много тише. Эти звуки нормальны для W58 ??? Или нет? -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 8.11.2010 Из: Тюмень-Сургут Пользователь №: 5 182 Авто:Toyota Supra ![]() |
у меня W58 работает без какого либо шума, единственное на холостом ходу с невыжатым сцеплением слышно легкий шум сцепления. Видимо предыдущий хозяин твоей Супры изрядно помучал коробку.
Хз. У меня всё тихо работает. Нет никаких звуков лишних. Только звуки включения передач )
А у меня наоборот при выжатом сцеплении ... полная тишина !!!
![]() Дык ... вот и вопрос в том что к включению передач у меня вопросов нет, всё работает чётко и слаженно .... -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
Кстати ... ещё вопрос: А может ли ушататься КПП при езде с мёртвым сцеплением??? Мне кажется этот "наездник" до последнего мучил коробку пока созрел менять сцепу ... и как такая коробка в последующей эксплуатации ???
Не может.
У меня что-то похожее. На холодную педаль сцепления легкая, но после часика езды, как все нагреется - как приседания со штангой на одной ноге. Причем, на горячую выбивает жидкость через крышку бачка сцепления, пока не опустится ниже минимума.
а скажите пожалуйста. тут слушок пустили . сосед когда переделывал свою мк 4 на механнику 6 ст гетраг узнал от знакомого что вроде как бмв м5 эта же коробка что и в Супре
вроде типа знают не многие а если ее искать стоит она так как от бмв дешевле. в инете только накопал вот это (с) 6-ти ступые только на М5 с S38B38 и то только один год 1995. не тот ли это супровский 6ступ на который все задрачивают ? спасибо |
Чего-то я сходных коробок гетраговских не увидел... Как узнать, начинка схожа или нет? Колокол с хвостовиком по-любому отличаться будут уж.
Getrag делает все мех. коробки на BMW и еще многим. Это тупо фирма производитель. Я ОЧЕНЬ сомневаюсь, что колокол под JZ и как-нить M50 одинаковый. А т.к. колокол гетрага не съемный.
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2025, 17:28 |
