Машина не тянет, Помогите советом |
15.5.2011, 8:50
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.12.2010 Из: Ангарск Пользователь №: 5 269 Авто:Супра |
Машина не хочет ехать(газ в пол обороты поднимаются авто толком не разгоняется).Ездил по автосервисам никто не может назвать точную причину.
Атмо коробка W58. |
15.5.2011, 20:32
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 13.4.2011 Из: Томск Пользователь №: 5 855 Авто:Soarer 1jz-gte MT |
диск сцепления
-------------------- Impossible it is possible..
15.5.2011, 22:41
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 4 703 Авто:Aristo v300 vertex |
свечи, форсунки, фильтр воздуха, масло, масло в редукторе, суппорта не отжимают.. проверяй все.
16.5.2011, 1:56
тоже за диск сцепления
16.5.2011, 4:14
Да диск сцепления полетел сбосибо всем за советы тему можно закрыть
16.5.2011, 16:54
свечи, форсунки, фильтр воздуха, масло, масло в редукторе, суппорта не отжимают.. проверяй все. Можно подробнее про суппорта? Тормозные колодки до меня меняли, все время мучает ощущение, что тормаза не до конца отпускают. Спрашивал в сервисах, все говорят, что ерунда - такого не может быть: либо тормозят либо нет. И один раз на супортах куски магнитов нашел, так и не понял откуда они там оказались. -------------------- |
17.5.2011, 8:30
У друга на сарае тормоза перестали тормозить. Тупо схватывали в самом конце. Пробовал ребилдить ГТЦ, покупать другие ГТЦ - эффект один и тот же. Ездил в ТСМ, нихрена не сделали, с сняли 8 косарей. Точнее сделали, но хорошим результатом это не назвать - закрутили регулировочный болт и суппорта зажались, т.е. до конца колодки не отпускают.
Сейчас вроде нашелся толковый человек, который умеет регулировать этот болт (в ТСМ сказали либо так как щас, либо как было) - говорит там оч. маленький ход и надо это долго и усердно регулировать. Посмотрим, что будет. Update: Вопрос решен - шток слишком сильно торчал. Сделали проставку в 1мм -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
17.5.2011, 19:45
Цитата Ездил по автосервисам никто не может назвать точную причину. Цитата Да диск сцепления полетел сбосибо всем за советы тему можно закрыть Интересен алгоритм обнаружения дефекта. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
26.5.2011, 9:51
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 27.3.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 522 Авто:Supra 80 SZ-R red car.- была. |
у меня та же хрень,обороты растут,а ехать не хочет(может тоже диск сцепления?
26.5.2011, 10:59
pit, А ты стартани пару раз с 5-6 тыщ оборотов на широкой резине, диск сразу спалится и тогда точно он будет виновен.
26.5.2011, 11:02
Дак как понять то)))с высоких стартую и что должно произойти то?Машина не поедет или как?
26.5.2011, 12:08
Вот именно что не поедет) Т.е. Передача включена, сцепление тоже, мотор ревет, а машина стоит )))
Да когда сцепа мрет сразу понятно - зависимость скорость/обороты перестает быть жесткой, начинает плавать. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
26.5.2011, 15:14
ага и вонять паленым)))
27.5.2011, 3:34
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 29.9.2008 Из: СПБ Пользователь №: 1 644 Авто:Toyota Supra JZA80 |
А у меня чут чуть другая ситуация.
Тупит с 2-5 тысяч просто медленно разгоняется (обороты медленно ползут) После 5 тысяч как пинок по сраке выстреливает. Получается если после 5 тысяч еде значит с топливной системой всё в порядке ? |
29.5.2011, 3:02
Произвел самодиагностику. показало 41 ошибку.
датчик положения дросельной заслонки. Менять ? от 1JZ ПОДОЙДЕТ ? Сообщение отредактировал gads - 24.1.2012, 8:57 |
29.5.2011, 8:57
эт че за датчик такой)?
где находиться и сколько стоит? |
11.6.2011, 2:12
11.6.2011, 8:57
gads, может у тебя дудка под капотом большая, а ты не знаешь?
11.6.2011, 17:23
блин! писал и все стерлось.
в общем проверь еще правильность установки ДПДЗ, на трекшене тоже проверь его. хотя если он выходит из строя или вообще отключен ни какого пинка у тебя не будет. проверь вот этот клапан на 1й турбине -------------------- Errare humanum est,
11.6.2011, 19:13
Можно подробнее про суппорта? Тормозные колодки до меня меняли, все время мучает ощущение, что тормаза не до конца отпускают. Спрашивал в сервисах, все говорят, что ерунда - такого не может быть: либо тормозят либо нет. И один раз на супортах куски магнитов нашел, так и не понял откуда они там оказались. иногда рабочие цилиндры внутри грязные, грязь мешает поршню возвращаться в исходное положение. откуда она берется сейчас не важно. самое главное перебрать все суппорта и проверить их состояние. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 15:00 |
