2JZ-GTE JDM VVT-i(сток впуск /выпуск) сделал замер на стэнде.... есть проблема!, похоже проблема по бусту ( график прилагается) |
26.5.2011, 21:33
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 18.7.2010 Из: Минск,РБ Пользователь №: 4 839 Авто:rz-s |
Вобщем какой-то провал приблизительно с 3500-4500,
На флэшку скидывал все графики и по наддуву , но чего то не сохранилось, завтра скину остальные, помогите найти причину (у меня полный сток, стоял видимо бустконтроллер апекси, может когда его снимали япошки чего то намудрили ) p.s. а я думал что за провал у меня и подёргивания в районе 4000 т.об., даже на вилхуп пинал, но ...... |
27.5.2011, 4:20
Может это потому что часть газов идет на раскрутку второй турбины?
27.5.2011, 6:21
а по подробней )
где косяк, вестгейт, блоуоф, где рыть??? |
27.5.2011, 6:35
в этом ли твоя проблема или нет я не уверен, более опытные люди подскажут
но предраскрутка второй турбины должна быть иначе она быстро сдохнет вот полезная статейка, почитай обязательно, там все на английском, но вроде понятно, я после ее прочтения разобрался как все это работает и переделал у себя параллельный надув на последовательный |
27.5.2011, 8:20
27.5.2011, 10:58
какой -то бред max torq 291,5 и такие скачки, разве это нормальный график
27.5.2011, 11:12
Ну мощностные показатели вроде в норме, а вот момента нехватает
27.5.2011, 11:32
мощность и у меня вроде 295, но c моментом все плохо
Сообщение отредактировал the_answer - 27.5.2011, 13:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 16:15 |
