Греется "+" клемма и болт на генераторе, подскажите в чем проблема? |
30.5.2011, 22:43
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 092 Регистрация: 14.7.2009 Из: М.о. г. Красногорск Пользователь №: 3 666 Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT |
Всем привет.
Греется "-" клемма и болт с гайкой на генераторе Причем на приборной панеле постоянно, одновременно, промаргивают: восклицательный знак, уровень масла, зарядка аккумулятора и предупреждение о том, что перегорела лампа. В чем проблема подскажите. Раньше такого не было Сообщение отредактировал amigos - 31.5.2011, 13:05 -------------------- ![]() |
30.5.2011, 23:16
Логично предположить что плохой контакт. Раскрути, зашкурь плоскости, закрути.
Либо где-то коротит и генератор перенапрягается. Сообщение отредактировал Hitman - 30.5.2011, 23:18 |
30.5.2011, 23:22
Раскрутил и зачистил контакты, но всеравно греется(
Стоят электро вентиляторы, м.б. в них все дело? -------------------- ![]() |
30.5.2011, 23:52
точки заземления на моторе и кузове смотри (отгнившие провода, коррозия)... Также замерь напругу бортсети.
31.5.2011, 13:08
31.5.2011, 14:58
гену в ребилд, нехватающая земля не решает
31.5.2011, 15:00
Ок. Спасибо, Денис.
2.6.2011, 14:30
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.4.2007 Из: Волгодонск Пользователь №: 1 309 |
На всякий случай: любые элекрто контакты наждачной шкуркой чистить нельзя!!! Наждачка состоит из стекла (образива) кусочки которого при зачистке впиваются в мягкие электроконтакты , становясь прослойкой мельчайших изоляторов между ними, вследствии чего контакты греются и подгорают. Чистить нужно только ме
8.6.2011, 10:19
насчет наждака не замечал ухудшения контакта , но обычно смазываю контакты токопроводящей смазкой.
Съезди к генераторщикам пусть замерят напряжение и сопротивление -------------------- Errare humanum est,
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 0:11 |
