У кого есть руководство по эксплуатации?, JZA80
papont4
сообщение 16.4.2007, 23:44
Пользователь №: 1 311
Авто:JZA 80 - dreams...
Товарищи суправоды, есть ли какая нибудь информация по ремонту и эксплуатации машинки? Какая нибудь книга, схемы проводки? и ещё вопрос: у меня горить красная лампа, где нарисован восклицательный знак в треугольнике! ЧТО ЭТО???? лампочка находиться в щитке приборов где тахометр!
Сообщение отредактировал Bakki™ - 3.8.2011, 23:45
Причина редактирования: Исправил заголовок
Андрей Ка
сообщение 17.4.2007, 4:29
Из: город Ха
Пользователь №: 1 313
ручник не довонца опущен...или дверь не плотно закрыта...у меня горит когда дверь не закрываю до конца...пороги сука мешают...
JZA80/2JZ-GTE/6MT/1993
papont4
сообщение 26.4.2007, 15:10
Ещё пара вопросов:
Если заменить щиток приборов от японки на американский или европейский где на спидометре больше 180, спидометр будет правильно показывать?
На щитке приборов где расположены указатель бензина и темп. есть контрольные лампы у меня работают тока дальний свет и тормозуха, какие между ними?
Аргонавт
сообщение 26.4.2007, 20:14
Бывший суправод
Из: Kitai
Пользователь №: 1 139
Это к спидометру нужно еще приблуду купить LCD снимает отсечку по скорости или американский мозг.
papont4
сообщение 26.4.2007, 22:04
отсечикн нету. машина после 180 дальше разгоняеться
сообщение 29.4.2007, 16:05
Все схемы смотри тут.
Еще есть книжка издательства Легион-Автодата, называется "TOYOTA Двигатели 1JZ-GE, 1JZ-GTE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE". Стоит порядка 200-250 р.
Все, что описано в книге и по моей ссылке, относится к экспортным версиям 2JZ-GE/GTE, но почти все подходит и для японских версий.
Еще очень много полезной инфы содержится на сайтах:
www.mkiv.com
mkiv.supras.org.nz
www.supraforums.com
www.97supraturbo.com
www.turbosupras.com
Это общий сигнал предупреждения. Причины его включения могут быть совершенно разными. Может действительно одна из дверей не закрыта или ручник до конца не опущен, но тогда в паре с этой лампой должна гореть еще одна. Для ручника красный "(!)", для дверей - красная машинка с открытыми дверьми. Для VVT-i'ных машин может загораться из-за отсутствующего второго датчика кислорода, либо его выходе из строя.
Цитата(papont4)
Ещё пара вопросов:
Советую просто поставить спидометр TRD 320 км/ч. На экспортных Супрах разъемы щитка приборов скорее всего различаются с японскими и вряд ли получится поставить от леворукой версии, но надо проверить. В крайнем случае можно взять спидометр с европейской праворукой версии, но дешевле все-таки будет купить TRD.
Спидометр справа
Спидометр слева
papont4
сообщение 30.4.2007, 13:47
2 SUB
Спасибо огромное!
вот такой щиток TRD нашёл : http://www.amcservice.ru/production.asp?c=52
сообщение 30.4.2007, 13:56
Интересная ссылка. Только это не TRD. И ценник нехилый. Родной спидометр TRD выйдет в тыс. 6 руб. Правда светодиодной подсветки не будет.
papont4
сообщение 30.4.2007, 16:57
да ценник и вправду...... :shock:
а где родной найти? есть ссылочка?
сообщение 30.4.2007, 17:21
Например на madikuz.ru или на Яхе продают. Лови ЛС
сообщение 4.12.2007, 19:46
к сожалению ТРД больше их не выпускает, разве что под заказ на изготовление, но на это уходит больше 2 месяцев
сообщение 4.12.2007, 19:50
в Плане Новых их нет, я сам с этим столкнулся. Пока буду без шитка, мне предтожили другую интересную вешь, щас не помню как называется, вобщем в ней показывается и скорость, и обороты, и температуру двигла(и при том ето всё на ЖК мониторе) цена примерно 400-500 $.
сообщение 4.12.2007, 20:50
Это не совсем правда. На дорестайлинг спидометр TRD достать не проблема, для послерестайлинга спидометры сняты с производства, но есть одно укромное место, где можно купить. Новые! cool.gif
Тахометры на 10 тыс. об. от TRD тоже давным давно сняты с производства, но и их можно купить smile.gif
Все это спецзаказ и ради одного-двух никто заморачиваться не будет.
серега
сообщение 21.6.2008, 19:52
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
http://www.madikuz.ru/trade/shop/gauge.html?id=51
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 18:45
