Трасса интеркулера. Как решить проблему установки?
сообщение 1.6.2011, 23:17
Собственно вопрос - как проводить трассу после выхода интеркулера? мешаются соединительные муфты кондиционера, из-за чего интеркулер висит отчень низко.
Ну и несколько фото о том, какой просто болтОНнейший кит мне пришел.. я конечно понимаю, что китай, но это ППЦ
сообщение 1.6.2011, 23:21
eGorJZ
сообщение 2.6.2011, 3:21
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
болт-он или нет, как всегда сварка+болгарка решает. на своей машине порезал пластмаски эти, которые внизу под лонжеронами и от впуска провел не стандартно Прикрепленное изображение
Mirex
сообщение 2.6.2011, 7:57
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
eGorJZ, если муфты не будет, то можно будет так сделать как ты нарисовал.
DyxLess
сообщение 2.6.2011, 8:02
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Кондей маст дай!))
Хз на чём ездить.
сообщение 2.6.2011, 8:24
По хорошему и надо делать как написал Егор, либо под коробом сток фильтра возд. сделать отверстие и туда пайп пустить.
А по кондеру - там разве некуда перенести, например ниже (если кронштейн переделать) Они довольно легко гнутся, главное не сломать smile.gif
сообщение 2.6.2011, 9:27
принято решение нещадно резать и варить. Вариант от eGorJZ не подходит, ибо муфта остается.
Трасса пойдет НАД коробом фильтра, как в стоке, причем первая часть пока будет использоваться стоковая.
на счет соединений кондея - есть еще одна идея, я ее буду обдумывать, но опять же придется резать и варить.
сообщение 2.6.2011, 9:35
Жесть) А у меня китайский пайпинг вставал отлично, подрезал только пластмассовую защиту, которая вертикально по низу лонжерона идёт. tongue.gif
сообщение 2.6.2011, 9:38
rom@888, Ром, вот так мне сделали хорошо (с) благо я кулер всеж 76-й нашел и поменялся =)
Это я еще радиатор не ставил
сообщение 2.6.2011, 9:48
я вообще дырки сделал на месте короба возд.фильтра и аккума. минимум болгарки и сварки smile.gif никаких лишних изгибов...(аккум в багажник переставил)
сообщение 2.6.2011, 9:49
сообщение 2.6.2011, 9:51
ну то дело выбора и практичности. я решил не заморачиваться. ясен пень дырки резинками проложил так что выглядит нормально без брутала smile.gif
сообщение 2.6.2011, 9:53
beast_drc, Ну худой конец можно изготовить новые рукава высокого давления для кондера по месту )
сообщение 2.6.2011, 9:55
сообщение 2.6.2011, 10:00
сообщение 2.6.2011, 11:02
Вот такой пайпинг встаёт практически без колхоза:
Кстати, если у тебя короб воздушного фильтра сток, то тебя ещё с ним ждут сюрпризы.
сообщение 2.6.2011, 11:08
rom@888, Угу, тут я уже вижу, что без колхоза )) ну да ладно, поставим, куда он денется.
Что касается сток-короба фильтра, то у меня есть сток-патрубок, который над ним и пройдет.. а потом. если надо будет придумаю что-нить алюминивое.
сообщение 2.6.2011, 11:11
Весь пайпинг, который мне встречался, почему то недогнутый в районе короба фильтра и норовит в него упереться, даже GReddy, скорее всего они все под нулевики рассчитаны.
Galdos
сообщение 2.6.2011, 15:48
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
У меня вместо акомулятора отверстие ,а так-же и с другой стороны , вобщем как у ХИМИКА.
сообщение 2.6.2011, 15:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 10:37
