Трасса интеркулера. Как решить проблему установки? |
Собственно вопрос - как проводить трассу после выхода интеркулера? мешаются соединительные муфты кондиционера, из-за чего интеркулер висит отчень низко.
Ну и несколько фото о том, какой просто болтОНнейший кит мне пришел.. я конечно понимаю, что китай, но это ППЦ -------------------- "Проще продать
переваривай
Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 17.3.2009 Из: Красноярск-Абакан Пользователь №: 3 417 Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT ![]() |
болт-он или нет, как всегда сварка+болгарка решает. на своей машине порезал пластмаски эти, которые внизу под лонжеронами и от впуска провел не стандартно
eGorJZ, если муфты не будет, то можно будет так сделать как ты нарисовал.
Кондей маст дай!))
По хорошему и надо делать как написал Егор, либо под коробом сток фильтра возд. сделать отверстие и туда пайп пустить.
А по кондеру - там разве некуда перенести, например ниже (если кронштейн переделать) Они довольно легко гнутся, главное не сломать ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
принято решение нещадно резать и варить. Вариант от eGorJZ не подходит, ибо муфта остается.
DyxLess нет. кондей маст лив ![]() Трасса пойдет НАД коробом фильтра, как в стоке, причем первая часть пока будет использоваться стоковая. на счет соединений кондея - есть еще одна идея, я ее буду обдумывать, но опять же придется резать и варить. -------------------- "Проще продать
Жесть) А у меня китайский пайпинг вставал отлично, подрезал только пластмассовую защиту, которая вертикально по низу лонжерона идёт.
rom@888, Ром, вот так мне сделали хорошо (с) благо я кулер всеж 76-й нашел и поменялся =)
Это я еще радиатор не ставил -------------------- "Проще продать
я вообще дырки сделал на месте короба возд.фильтра и аккума. минимум болгарки и сварки
ximik, такой вариант меня не устраивает
ну то дело выбора и практичности. я решил не заморачиваться. ясен пень дырки резинками проложил так что выглядит нормально без брутала
ximik, я ему уже предложил такой вариант
![]() beast_drc, Ну худой конец можно изготовить новые рукава высокого давления для кондера по месту ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
drool, не хочу худой конец
С худом концом счастья нет
Вот такой пайпинг встаёт практически без колхоза:
![]() Кстати, если у тебя короб воздушного фильтра сток, то тебя ещё с ним ждут сюрпризы. -------------------- |
rom@888, Угу, тут я уже вижу, что без колхоза )) ну да ладно, поставим, куда он денется.
Что касается сток-короба фильтра, то у меня есть сток-патрубок, который над ним и пройдет.. а потом. если надо будет придумаю что-нить алюминивое. -------------------- "Проще продать
Весь пайпинг, который мне встречался, почему то недогнутый в районе короба фильтра и норовит в него упереться, даже GReddy, скорее всего они все под нулевики рассчитаны.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
У меня вместо акомулятора отверстие ,а так-же и с другой стороны , вобщем как у ХИМИКА.
Galdos, простота залог успеха
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 12:26 |
