Трасса интеркулера. Как решить проблему установки? |
1.6.2011, 23:17
Собственно вопрос - как проводить трассу после выхода интеркулера? мешаются соединительные муфты кондиционера, из-за чего интеркулер висит отчень низко.
Ну и несколько фото о том, какой просто болтОНнейший кит мне пришел.. я конечно понимаю, что китай, но это ППЦ -------------------- "Проще продать
1.6.2011, 23:21
переваривай
2.6.2011, 3:21
болт-он или нет, как всегда сварка+болгарка решает. на своей машине порезал пластмаски эти, которые внизу под лонжеронами и от впуска провел не стандартно
2.6.2011, 7:57
eGorJZ, если муфты не будет, то можно будет так сделать как ты нарисовал.
2.6.2011, 8:02
Кондей маст дай!))
2.6.2011, 8:24
По хорошему и надо делать как написал Егор, либо под коробом сток фильтра возд. сделать отверстие и туда пайп пустить.
А по кондеру - там разве некуда перенести, например ниже (если кронштейн переделать) Они довольно легко гнутся, главное не сломать -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
2.6.2011, 9:27
принято решение нещадно резать и варить. Вариант от eGorJZ не подходит, ибо муфта остается.
DyxLess нет. кондей маст лив Трасса пойдет НАД коробом фильтра, как в стоке, причем первая часть пока будет использоваться стоковая. на счет соединений кондея - есть еще одна идея, я ее буду обдумывать, но опять же придется резать и варить. -------------------- "Проще продать
2.6.2011, 9:35
Жесть) А у меня китайский пайпинг вставал отлично, подрезал только пластмассовую защиту, которая вертикально по низу лонжерона идёт.
2.6.2011, 9:38
rom@888, Ром, вот так мне сделали хорошо (с) благо я кулер всеж 76-й нашел и поменялся =)
Это я еще радиатор не ставил -------------------- "Проще продать
2.6.2011, 9:48
я вообще дырки сделал на месте короба возд.фильтра и аккума. минимум болгарки и сварки
2.6.2011, 9:49
ximik, такой вариант меня не устраивает
2.6.2011, 9:51
ну то дело выбора и практичности. я решил не заморачиваться. ясен пень дырки резинками проложил так что выглядит нормально без брутала
2.6.2011, 9:53
ximik, я ему уже предложил такой вариант
beast_drc, Ну худой конец можно изготовить новые рукава высокого давления для кондера по месту ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
2.6.2011, 9:55
drool, не хочу худой конец
2.6.2011, 10:00
С худом концом счастья нет
2.6.2011, 11:02
Вот такой пайпинг встаёт практически без колхоза:
![]() Кстати, если у тебя короб воздушного фильтра сток, то тебя ещё с ним ждут сюрпризы. -------------------- |
2.6.2011, 11:08
rom@888, Угу, тут я уже вижу, что без колхоза )) ну да ладно, поставим, куда он денется.
Что касается сток-короба фильтра, то у меня есть сток-патрубок, который над ним и пройдет.. а потом. если надо будет придумаю что-нить алюминивое. -------------------- "Проще продать
2.6.2011, 11:11
Весь пайпинг, который мне встречался, почему то недогнутый в районе короба фильтра и норовит в него упереться, даже GReddy, скорее всего они все под нулевики рассчитаны.
2.6.2011, 15:48
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 |
У меня вместо акомулятора отверстие ,а так-же и с другой стороны , вобщем как у ХИМИКА.
2.6.2011, 15:51
Galdos, простота залог успеха
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 11:09 |
