Откололся кусок плиты поддона, Как можно отремонтировать? |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 23.3.2011 Из: г.Нижневартовск Пользователь №: 5 778 Авто:JZA80 - САМЭЦ ![]() |
всем привет
на разборках нету, времени ждать заказывать нету, т.к. подъёмник нада будет мне в понедельник утром освободить. как можно отремонтировать? -------------------- |
аргоном варить если только.. но не силумин ли это..
А заварить там не вариант? По другому только замена, имхо
З.ы. Ты за выходные мотор перебрать решил? Молодец ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
я вот думаю холодная сварка подойдет ли?
нет перебирать я не собираюсь, я делаю замену мотора. есть мотор автоматный все что нужно для перевода под механику, разница в плите т.к. у меня поддон сзади, а на другом спереди, решено было перекинуть плиты, но откололся кусок именного моей плиты. Сообщение отредактировал Александер - 3.6.2011, 14:24 -------------------- |
Александер, нет, без вариантов. что ты с ним делал ?
Тебе охота потом еще раз снимать мотор?
дополнил пост выше. зачем еще будет движку скидывать?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 950 Регистрация: 17.9.2010 Из: г.Оренбург Пользователь №: 5 016 Авто:Паджеро (жип) и ̶а̶т̶м̶о̶ Турбо 2JZ-GTE Supra 96г.в. на палке ̶W̶5̶8̶ R-154 (красненькая) ![]() |
Скидывай двигло, машину на галстук ... и на стоянку! Спокойно без суеты ищи другой двиг и как придёт, ставь !
движка есть, нужна плита поддона либо эту шаманить
Я про холодную сварку - отвалится и чего потом? Заварить попробуй, если ен выйдет то уже думать дальше. На худой конец поставишь без поддона на время, найдешь поддон и соберешь всё в зад (если с местом хранения проблемы)
мне вариант подсказали холодной сваркой как бампера ремонтируют заклепками сделать, т.е. просверлить 4 дырки и замазать холодной сваркой сверху при том что в просверленные дырки пальцами вдавить сварки, а с нижней стороны чучуть размазать то что вылезит из этих просверленных отверстий т.е. получиться как заклёпки
А чего ты заварить то не хочешь? Стоить будет копейки
у меня нет сварки аргонной. мне сказали правда или нет что 1см стоит 500р.
500 р шов или 50-70 р\см
Иногда 150р за сантиметр.
Но лучше варить ) на мотор денег нашлось а на сварку нет? ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
ну если 50-70р за 1см это думаю норма можно и заварить будет...... народ буквально вот нашли 2 мотора 1JZ турбо или нет пока не знаю... с турбо или атмо подойдет плита или нет?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 24.2.2011 Из: 125rus Пользователь №: 5 716 Авто:JZA80 GTE MT ![]() |
должна подойти... у мня атмо поддон переставил датчик и под слив турбин просверлил в выштамповке...
кароче заделали этот кусок холодной сваркой, поставили и все норма ТЕЧИ нет,
с фоткать забыл, т.к. спешил собрать движку и поставить, завести и т.д. если получиться как нить подлезть и сфоткать обязательно сделаю Сообщение отредактировал Александер - 7.6.2011, 23:12 -------------------- |
вот за такое надо банить, а не за цитирование последнего поста...
Ден, за что? За холодную сварку?
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 6:01 |
