И тут температура поползла вверх, стоял, ни кого не трогал, с кондеем, на улице +32, и тут вот оно |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 21.10.2009 Из: РФ, Томск Пользователь №: 3 935 Авто:corolla-2; Supra JZA80 ![]() |
Стоял с включенным кондеем, на улице +32, ваще ни чего плохого не желал ни кому, и тут температура поползла, заглушил, открыл капот, там кипит значит всё, точнее антифриз, уровень антифриза в норме, проверял пару дней назад, в бачке был, и самое интересное, остудил немного, сел, включил печку на +32, без завода двигателя, а печка не работает!!!, точнее горячим не дует, потом завел, и печка начала дуть горячим, температура чуть больше, чем надо, проехался, с горки катился, заглушил, тут же завел, температура уже начала показывать нормально, доехал до дома, 10 км, вот сижу и не знаю что случилось, шо за глюк??????Может кто подскажет??????Может кто в теме автомобильной????
засрано между радиаторами, и вискомуфра не справляется с тепловой нагрузкой при включении кондиционера.
еще как вариант термостат заклинило, забиты трубки или сам радиатор.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 1.10.2010 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 060 Авто:jzz30(HKS3040+r154) ![]() |
да у меня такаяже хрень тут обнаружилась буква в букву, только я не глушил ибо чревато))
в общем детальный осмотр методом научного тыка выявил засранность радиатора ![]() глянь, может тоже грязный (я имею ввиду снаружи) простая чистка решит трабл. всем пис, с пятницей, ииихххааа))) |
радиатор чистый, только немного в пуху тополиным, у нас тут его хватает аж то ппепец
TOMSK, радиатор у тебя чистый снаружи, я тебе говорю о пространсте МЕЖДУ радиатором кондея и основным. я зимой когда снимал - там пипец был.
тоже чистил, но посмотрю, спасибо за инфу, но чета резко температура поползла вверх, возможно, что заклинил термостат?
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 19.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 221 Авто:Супра ![]() |
Стоял с включенным кондеем, на улице +32, ваще ни чего плохого не желал ни кому, и тут температура поползла, заглушил, открыл капот, там кипит значит всё, точнее антифриз, уровень антифриза в норме, проверял пару дней назад, в бачке был, и самое интересное, остудил немного, сел, включил печку на +32, без завода двигателя, а печка не работает!!!, точнее горячим не дует, потом завел, и печка начала дуть горячим, температура чуть больше, чем надо, проехался, с горки катился, заглушил, тут же завел, температура уже начала показывать нормально, доехал до дома, 10 км, вот сижу и не знаю что случилось, шо за глюк??????Может кто подскажет??????Может кто в теме автомобильной???? ![]() ![]() Проверь все, забитый радиатор, термостат, и смени пробку радиатора. |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 27.4.2010 Из: Москва, Жуковский Пользователь №: 4 618 Авто:JZZ31 ![]() |
Между радиаторами одеяло из пуха. Было такое на чайнике. При том что снаружи внешний радиатор был достаточно бодрый.
тоже чистил, но посмотрю, спасибо за инфу, но чета резко температура поползла вверх, возможно, что заклинил термостат? ![]() может еще как может. я не так давно сталкивался с такой проблемой температура просто играла то вверх то вниз, купил термостат поменял и все норма. Спустя время опять началась подниматься подумал что опять термостат, думал китай подложили когда покупал, но после замены ДВС чистил радиатор - там было ужасно грязно в пуху, пыли и т.д. щас норма после чистки всего. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 6:58 |
