И тут температура поползла вверх, стоял, ни кого не трогал, с кондеем, на улице +32, и тут вот оно |
10.6.2011, 14:52
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 21.10.2009 Из: РФ, Томск Пользователь №: 3 935 Авто:corolla-2; Supra JZA80 |
Стоял с включенным кондеем, на улице +32, ваще ни чего плохого не желал ни кому, и тут температура поползла, заглушил, открыл капот, там кипит значит всё, точнее антифриз, уровень антифриза в норме, проверял пару дней назад, в бачке был, и самое интересное, остудил немного, сел, включил печку на +32, без завода двигателя, а печка не работает!!!, точнее горячим не дует, потом завел, и печка начала дуть горячим, температура чуть больше, чем надо, проехался, с горки катился, заглушил, тут же завел, температура уже начала показывать нормально, доехал до дома, 10 км, вот сижу и не знаю что случилось, шо за глюк??????Может кто подскажет??????Может кто в теме автомобильной????
10.6.2011, 15:08
засрано между радиаторами, и вискомуфра не справляется с тепловой нагрузкой при включении кондиционера.
10.6.2011, 15:18
еще как вариант термостат заклинило, забиты трубки или сам радиатор.
10.6.2011, 15:29
да у меня такаяже хрень тут обнаружилась буква в букву, только я не глушил ибо чревато))
в общем детальный осмотр методом научного тыка выявил засранность радиатора глянь, может тоже грязный (я имею ввиду снаружи) простая чистка решит трабл. всем пис, с пятницей, ииихххааа))) |
10.6.2011, 15:34
радиатор чистый, только немного в пуху тополиным, у нас тут его хватает аж то ппепец
10.6.2011, 15:38
TOMSK, радиатор у тебя чистый снаружи, я тебе говорю о пространсте МЕЖДУ радиатором кондея и основным. я зимой когда снимал - там пипец был.
10.6.2011, 15:42
тоже чистил, но посмотрю, спасибо за инфу, но чета резко температура поползла вверх, возможно, что заклинил термостат?
12.6.2011, 7:17
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 19.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 221 Авто:Супра |
Стоял с включенным кондеем, на улице +32, ваще ни чего плохого не желал ни кому, и тут температура поползла, заглушил, открыл капот, там кипит значит всё, точнее антифриз, уровень антифриза в норме, проверял пару дней назад, в бачке был, и самое интересное, остудил немного, сел, включил печку на +32, без завода двигателя, а печка не работает!!!, точнее горячим не дует, потом завел, и печка начала дуть горячим, температура чуть больше, чем надо, проехался, с горки катился, заглушил, тут же завел, температура уже начала показывать нормально, доехал до дома, 10 км, вот сижу и не знаю что случилось, шо за глюк??????Может кто подскажет??????Может кто в теме автомобильной???? Проверь все, забитый радиатор, термостат, и смени пробку радиатора. |
12.6.2011, 11:03
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 27.4.2010 Из: Москва, Жуковский Пользователь №: 4 618 Авто:JZZ31 |
Между радиаторами одеяло из пуха. Было такое на чайнике. При том что снаружи внешний радиатор был достаточно бодрый.
12.6.2011, 11:12
тоже чистил, но посмотрю, спасибо за инфу, но чета резко температура поползла вверх, возможно, что заклинил термостат? может еще как может. я не так давно сталкивался с такой проблемой температура просто играла то вверх то вниз, купил термостат поменял и все норма. Спустя время опять началась подниматься подумал что опять термостат, думал китай подложили когда покупал, но после замены ДВС чистил радиатор - там было ужасно грязно в пуху, пыли и т.д. щас норма после чистки всего. -------------------- |
12.6.2011, 11:16
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 16:38 |
