Помогите разобраться с ошибками 42, 59, 89, машинама едеть плёхо
Tyler
сообщение 13.6.2011, 16:34
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 5 764
Всем доброго времени суток!
А80 дорестайл свап на 2JZ-GTE VVT-i Итак проблемма: вовремя езды , когда скидываю на нейтралку, обороты сильно падают на несколько секунд и пытаются ползти вверх(иногда глохнет). Холостые когда машина стоит нормальные. При езде после 3000 оборотов загорается чек, надувает с провалами, посте того как загорится чек если заглушить и снова завести холостые держит 3000.Симптомы имеют хорактер глюков, то есть то нет. Не могу считать ошибки ибо в разьеме есть только эти контакты
Круглый диагностический разьем, что под рулем (кузов дорестайл) походу вобще не подключенsad.gif
Сообщение отредактировал Tyler - 27.8.2011, 8:45
- Tyler   Помогите разобраться с ошибками 42, 59, 89   13.6.2011, 16:34
- - Александер   если при езде при скидвании на нейтралку начинает ...   13.6.2011, 17:48
- - Tyler   На нажатие тормоза обороты не реагируют, надо еще ...   13.6.2011, 17:59
- - JA-70-2JZ-GTE   привет..у тебя какой номер мозга? найди на фишке С...   13.6.2011, 20:30
- - beast_drc   Мотор VVTi поддерживает протокол OBD-II соответств...   13.6.2011, 20:33
- - Tyler   Колодка OBD-II есть, но она не пдключена (после св...   13.6.2011, 22:48
- - beast_drc   Гугли http://www.supra-club.ru/board/index.php?sho...   13.6.2011, 23:01
- - GTEpowered   я тоже свой считать не могу ( раз в неделю пред де...   13.6.2011, 23:30
- - Саша   Все правильно тебе ответили уже:ищи на мозге Tc-он...   14.6.2011, 0:38
- - rom@888   Цитата(Tyler @ 14.6.2011, 3:52) Номер ком...   14.6.2011, 2:33
- - JA-70-2JZ-GTE   Ооо!!!друг это моск от типтроника........   14.6.2011, 12:05
- - beast_drc   А что кстати за мозг то ваще ? по номеру он не бье...   14.6.2011, 12:11
- - Tyler   да с буквой лажа вышла с картами не разбирался, уж...   14.6.2011, 17:26
|- - JA-70-2JZ-GTE   да небоись всё зарабатает,опыт есть))просто воткни...   14.6.2011, 21:50
- - Tyler   Ничего не получилось провод бросал (контакт 100%) ...   15.6.2011, 19:18
- - JA-70-2JZ-GTE   не может быть)если лампа не загорается,знчт блок н...   16.6.2011, 0:19
- - Tyler   Ок, сегодня после работы буду снова смотреть, кажд...   16.6.2011, 7:15
- - Tyler   Всем привет! В общем долго ли, коротко - родил...   17.6.2011, 17:26
- - JA-70-2JZ-GTE   Коробка какая?42 датчик скорости..подключи правиль...   18.6.2011, 12:23
- - Tyler   коробка W58 Как определить электронная ли газуля?...   18.6.2011, 12:29
- - JA-70-2JZ-GTE   Расскажи что с дроселем замутил,управление,привод?...   19.6.2011, 20:17
- - Tyler   Вэтом и проблема, с дросилем нечего не делал, дела...   19.6.2011, 20:53
- - Tyler   Скажи как БДЗ сфоткать? чтоб определить что с ним ...   19.6.2011, 21:09
- - JA-70-2JZ-GTE   Сними сразу ролик как чё работает и т.д...думаю вс...   19.6.2011, 21:37
- - Tyler   Ок, зделаю видеоотчет, упростим лечение по телефон...   19.6.2011, 22:29
- - михаил82   курил-курил поиск. но так и не нашёл Супра94 год (...   18.8.2011, 17:00
|- - Tyler   Я считываю ошибки по миганию чека, перемыкаю куско...   24.8.2011, 13:25
|- - Tyler   И о своих болячках: при прогреве двиг с Аристы 161...   24.8.2011, 15:08
|- - Tyler   Заехал сегодня к самым шАристым по японцам электри...   26.8.2011, 13:27
|- - Tyler   И конкретный вопрос: подскажите пож. как подружить...   26.8.2011, 13:37
- - Sub   Цитата(михаил82 @ 18.8.2011, 19:04) курил...   28.8.2011, 23:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:06
