MA71 Заводится - Греется - Глохнет Помогите! |
24.6.2011, 14:45
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.2.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 353 Авто:1987 Toyota Supra Turbo |
Добрый день! Помогите пожалуйста, такая проблема:
Машина была куплена без двигателя. Была 7M-GE по вину -> Купили такой же, только от Крауна, Поставили. Двиг японский, компьютер европа, коса европа. Машина заводится, работает нормально, как только прогреется немного - глохнет, а потом в принципе не заводится. Если холодную завести и проехаться, на низких(Разумеется) пытается заглохнуть, если поддать газку - срывается, глохнет. Выдаёт постоянно ошибку 11 - Но это не могу устранить, так как нет кондея, а без него, как ни странно, компьютер её будет выдавать... (Прочитано на американской Супрамании) Заземление почистил(Сами контакты до блеска и кузов до металла...) Только вот не знаю, должны ли быть ещё где нибудь минуса... Подозрение на расходомер или резистор топливной системы... Икс его знает что с этой фригидной су... делать. Да, если у кого валяется без дела расходомер - взял бы попробовать на пару дней за спасибо, пиво, или условную сумму) Если лучше станет куплю у вас детальку... Большое спасибо. Если что мой номерок 8-916-1638101 Лёша P.S. Ещё почему то всегда горит ораньжевая лампочка, которая "Economy", зелёной ещё ни разу не видел... Сообщение отредактировал myastzo - 24.6.2011, 14:49 |
25.6.2011, 4:34
А/с, ABS, EGR, AFM... и прочая удалены и уже несколько нет ни каких проблем включая код 11.
Отдай машину специалистам Сообщение отредактировал supra300 - 25.6.2011, 4:34 -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
25.6.2011, 6:30
Может быть дело в том что комп европа а двиг япония. Например на 80ке если на яп.комп поставить евро маф то даже заводиться не будет.
25.6.2011, 20:02
Спасибо большое за советы) Abs - Система стоит, но провода датчиков обрезаны. EGR - на японских двигателях её нет, но мозги европейские, так что косяк... AFM - был открыт, так что подозрение на него есть. Я бы поставил maft или что нибудь другое, но 1) Я студент, так что денег маловато(Не ругайте, я понимал на что иду))) ) и 2) Хочу восстановить машину с максимумом оригинальных деталей. Если честно я уже давно в жёсткой депрессии по поводу машины... Почти два года назад купить Супру таргу в 70-м кузове и НИ РАЗУ на ней не покататься, я думаю вы понимаете, каково это... Опять же если есть у кого стоковый AFM с удовольствием возьму на пробу а в случае улучшений куплю... Специалистам я бы отдал, но, боюсь, это дороговато и тащить её на тросу (Машина находится у отчима в Жуковском) далековато...
25.6.2011, 20:25
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 19.1.2011 Из: czech republic Пользователь №: 5 616 Авто:Toyota Supra MA70 |
ЕГР не влияет, его на европейках удаляют, не трогая при этом мозг.. ошибки считывал при включенном вентиляторе печки? выключи и тогда 11 ошибка должна уйти, других ошибок нет?
Датчик температуры тот что сигнал на мозг дает подключен? исправен? проверяется просто (в мануале есть) -------------------- トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
25.6.2011, 21:43
У меня машина - мегакорч, в ней нет НИЧЕГО) Там о печке даже речи быть не может(Консоль с переключателями, кондеем, печкой и магнитолой просто отсутствует, куча голых проводов... Если честно, надо было гораздо серьёзней подойти к вопросу о покупке этой машины...) Но всё же спасибо, когда всё куплю, обязательно проверю)
Других ошибок не наблюдается... Была 51 раньше, но ушла с подключением датчика температуры воды... Сообщение отредактировал myastzo - 25.6.2011, 21:44 |
26.6.2011, 17:28
мегакорчЪ либо строится специалистом, либо в гараже у специалиста)
Как минимум читай мануал, умножая на опыт и проблемы модели -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
27.6.2011, 14:06
Ну про мегакорч это был сарказм...) Ведро, причём самое настоящее. Но, всё таки, любимое ведро
Надо АФМ искать... Всё никак не найду |
21.3.2012, 15:55
Пожалуйста, закройте тему, проблема давно решена, да и движок уже гте... )
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:16 |
