Дергает мотор, 2JZ-GE
Slayer
сообщение 25.5.2011, 17:31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5 818
Авто:ГАЗ 3102
Привет, друзья. Проблема в следующем. На холодную (в особенности) дергает машину, как будто на секунду перекрывают подачу топлива, в основном проявляется на холодную как на разгоне так и на ХХ, когда мотор разогреется проблема практически пропадает. Кто нибудь сталкивался с этим? что может быть?
Bars
сообщение 25.5.2011, 19:54
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
я бы первым делом проверил свечи.
Изготовление и ремонт стеклопластика
Slayer
сообщение 25.5.2011, 20:17
Из: Нижний Новгород
Авто:ГАЗ 3102
свечи нормальные без нагара, как и положено чуть сероватые.
сообщение 25.5.2011, 20:20
провода? трамблер? поджиг точно есть во всех циллиндрах ?
AlexXXL82
сообщение 26.5.2011, 5:08
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
+1 возможно цилиндр не работает/ или работает, но с перебоями. Движок не мыл? ... потери мощности не наблюдал? (хотя не на всех атмосферках можно так сразу почувствовать, там мощности не так много чтобы чувствовать потерю) pleasantry.gif
сообщение 26.5.2011, 9:18
ОФФ: Мне когда мыли мотор всё было ок, потом завожу и понимаю что у меня субару biggrin.gif
проверил бы искру во всех горшках. Может бегунок трамблера и крышку махнуть надо.
Slayer
сообщение 26.5.2011, 20:26
Из: Нижний Новгород
Авто:ГАЗ 3102
Не ребят там на троение не похоже, как будто все цилиндры на секунду отключаются. У меня подозрение есть на датчик фаз, он глюк такой может давать, у меня на 406-м похожее было но там на горячуу как прогреется начинается тряска а тут наоборот, непонятно. Трамблер впорядке по крайней мере обороты не плавают. Двигатель не мыл.
Slayer
сообщение 27.5.2011, 18:20
Из: Нижний Новгород
Авто:ГАЗ 3102
Блин, непойму, по схеме я вижу только датчик положения коленвала, а датчика положения распредвала нету на этом моторе?
у меня большие подозрения на этот датчик, ну или не на него но на какой то датчик, ибо глюки связа не с перебоем зажигания, бензин бензонасос отпадает ибо еслиб насос подыхал мотор не тянул бы, ну и насос либо работает либо нет, так что круг сужается. Подскажите плиз.
Сообщение отредактировал Slayer - 27.5.2011, 18:38
Slayer
сообщение 20.6.2011, 18:37
Из: Нижний Новгород
Авто:ГАЗ 3102
теме АП
Вопрос по трамблеру, кто нить сталкивался с глюками датчиков фаз, их можно менять отдельно или только трамблер в сборе?
Ildarka
сообщение 25.6.2011, 9:36
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Была подобная ситуация недавно. Поменял бегунок, крышку. Проблема не устранилась. Уже поскакал заказывать провода, но решил проверить свечки. И вот тогда до меня и дошло. При заливе масла я хорошенько так "промазал". Масло пошло к свечам и скопилось в свечных колодцах. Этого достаточно для пробоя. Все прочистил, протер, заодно убрал компост из колодцев. rolleyes.gif И все, машина работает прекрасно.
Schizm
сообщение 29.6.2011, 11:00
Из: Томск
Пользователь №: 4 361
Авто:SZ 96г. Чооорная.
Была подобная ситуация, но не холостых, а под хорошей нагрузкой (атмо, мкпп). При наваливании машина будто отключалась на доли секунды, то есть обороты 3000-4000, а машина будто в отсечке бьется, скидывает их на 200-300, набирает, скидывает. Если ехать плавно, то более-менее нормально, под газом - морока, не едет, дергается. Подумал на свечки - поменял, безрезультатно. Знающие люди порекомендовали в бак залезь, посмотреть чистоту сетки и живость насоса. Открываем бак - а там КУЧА ГОВНА. Реально коричневая мастика какая-то облепила весь бак и в хлам забила сетку. Когда льешь бенз все это дело бултыхвалось и сетка чуть-чуть промывалась, а когда бенз подходил к концу вся эта густая каша оседала на сетке и она просто не пропускала бенз.
Это я к тому, что описываемое дергание очень похоже на неровную подачу топлива. Мне помогла полная очистка бака (грамм 400 говна получилось в итоге), возможно, стоит копатьв топливной системе (насос неровно давит или еще что).
Igor Mac
сообщение 29.6.2011, 11:33
Пользователь №: 5 060
Авто:jzz30(HKS3040+r154)
Была похожая проблема, правда на аудюхе, все вылечилось после замены бензонасоса, тк при проверке давления оказалось, что оно скачет как ему угодно.
Slayer
сообщение 30.6.2011, 19:20
Из: Нижний Новгород
Авто:ГАЗ 3102
Спасибо за советы буду пробовать смотреть)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 20:39
