Различие проводки на турбо Супре, рестайл МТ и АТ
YAGODKIN
сообщение 27.5.2011, 1:10
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Господа, подскажите пожалуйста в чём различие проводки рестайл турбо МТ и АТ?
На первом фото похоже, что провода подкапотная + салонная, так?
Что нужно в ней(АТ) переделывать чтоб была МТ?
Когда на АТ рестайл Супру ставишь МТ, что подвергается переделки по электрике?(о замене мозга и тахометра мне извесно)
Сообщение отредактировал YGODKIN - 27.5.2011, 1:20
Ответов (1 - 8)
сообщение 27.5.2011, 9:42
Я тоже зарился на этот лот biggrin.gif Но переделывать АТ в МТ нет желания ) Хотя думаю при наличии МТ мозга переделок не надо, но всё же.
Mirex
сообщение 27.5.2011, 9:45
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Извиняюсь конечно, а нах тебе Макс это нужно?
сообщение 27.5.2011, 9:51
из того, как я себе это представляю:
На подкапотной проводке АТ есть фишки для 2-х вентиляторов. первый - перед радиатором, второй дополнительный на кожухе (на турбо АТ их всего 3 электрических) на МТ вроде только один, и стоит он на кожухе.
Остальные различия не принципиальны.
Салонная проводка отличается соответственно наличием фишек на селектор АКПП и еще какими-нибудь мелочами.
Mirex, Трекшн контроль например без этого заполучить не удасться, ну и в конце концов это уже бедт не свап, а турбо-Супра почти как с завода.
Wolf_sw
сообщение 24.6.2011, 23:00
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
всем привет. Есть вопрос.
купил кузов купил 2JZ-GTE со всей проводкой и мозгами. купил 6getrage механнику . мотор изначально с проводкой под механнику и был. все фишки подошли.
но мозги мне дали от А/Т
Вопрос в задачнике : в последнем положении ключа ен стартует и насос не срабатывает. сказали что мозги ищут P или N положение кулисы. по этому ни чо не получается.
как намутить с проводкой на мозгах что бы она завелась ?
Спасибо заранее.
сообщение 25.6.2011, 9:59
Wolf_sw, На форуме раздел FAQ там есть схемы: http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=26 файт Body Electrical.pdf
ищи в электросхемах PARK/NEUTRAL POSITION
Wolf_sw
сообщение 25.6.2011, 11:38
Из: Sweden
Авто:много разных
у меня есть полный мануал. я 3 дня глаза ломал . мне надо именно на самих мазгах. кто бы помог хот по цветам примерно и что далжно быть. их перемкнуть надо или туда куда надо напругу кидать. сжечь мозги будет дорого...
dl 354 вроде как искать надо а анйти не могу sad.gif помогите пожалуйста. реально сил нет уже никаких
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 25.6.2011, 12:08
сообщение 25.6.2011, 11:48
Где там можно глаза сломать?
Два провода - черный и черный с белой полосой.
Мануал 97-го года, файл Electrical.pdf, страница 60-61 по мануалу (65-66 по .pdf).
На автоматной фишке (большой, называется P2 по мануалу), которая на коробку подключается, замкнуть 5 и 6 пин.
Если на самом мозге, то пины NSW (B76) и STA (B77). Если не кидать туда 220В, то ничего мозгам не будет - хоть землю, хоть +12 В подавай.
Но в этом случае появится отсечка на 5500 об. Если мозг автоматный с дорестайловой Супры/147 Аристо, то обычно это лечится замыканием пинов на автоматной фишке и отсоединением провода NSW (B76) от мозга.
Wolf_sw
сообщение 25.6.2011, 12:41
Из: Sweden
Авто:много разных
ну у меня электрика самое ненависное. где по фишке с распиновкой посмотреть и на самом мозге какого цвета провода? там пара есть покушеных и че то туда накидывли.
и проводка у меня на моторе и коробке лежит под механнику ! у меня нету в ней автоматной фишки лишней. так что я могу замкнуть только на самих мозгах
спасибо !
и да. мозга есть 2 один тот который отдали с мотором не знаю от чего а еще взял у соседа у него рестайловая. но он уже на аем ездит так что мне мозг тож отдал
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 8:40
