3 страниц V   1 2 3 >
Гидро муфта или электро вентиляторы?
Deegmons targa
сообщение 18.6.2011, 19:47
Из: Донецк
Пользователь №: 6 039
Авто:Supra ma 70 targa
Короче рассыпалась крыльчатка, но гидромуфта рабочая. Думаю вкорячить электрвентиляторы с нивы шэви. Хуже не будет? Крыльчатка не дешовая да и муфта не внушает доверия (старая) Как быть? Наверняка ктото сталкивался.
Max7m
сообщение 18.6.2011, 19:57
Из: czech republic
Пользователь №: 5 616
Авто:Toyota Supra MA70
У меня от шеви нивы стоят, в ширину прям как раз между лонжеронами, по высоте чуть меньше радиатора, но не критично, датчик на 95 градусов в нижнем бачке радиатора стоит.
トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
Deegmons targa
сообщение 18.6.2011, 20:09
Из: Донецк
Крепёж можешь сфоткать? Геморно сильно?
Raybrig
сообщение 19.6.2011, 10:29
Из: Москва, Жуковский
Пользователь №: 4 618
Авто:JZZ31
На tourerV клубе мнения разделились. Там народ тоже балуется установкой электровентиляторов вместо вискомуфты.
Вискомуфта постоянно эвакуирует тепло из подкапотного пространства -> меньшая средняя температура подкапотки из-за этого. Температура изменяется очень плавно + производительность у неё очень большая. Но съедает полезную мощность когда надо и когда не надо, т.е. постоянно.
Электровентиляторы не отнимают лишней мощности, но при типовой пороговой схеме включения (вкл-выкл) температура изменяется скачками что не есть гуд. И под капотом температура больше.
Идеально плавное включение двигателей сделать в зивисимости от температуры, если уж заморочиться по-нормальному и менять вискомуфту на электро. Тогда в пробке они будут молотить на полную, а на трассе и вообще отключаться и не кушать лишнюю горючку.
Вроде не сильно нафлудил)
Сообщение отредактировал Raybrig - 19.6.2011, 10:30
Max7m
сообщение 19.6.2011, 12:49
Из: czech republic
Сфоткать пока не могу, геморного ничего нет, вырезал из металла пластинки, приклепал к кожуху вентиляторов и прикрутил в штатные места.
А в чем проблема что температура скачками изменяется? да и нет там толком скачков. вентиляторы же не могут моментально охладить..
andreysupra
сообщение 19.6.2011, 15:34
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Я уже год катаюсь с электровениками.Про перегрев в пробках с включённым кондеем в летнее время давно забыл.Да и мощьность не крадёт.На атмо потеря мощьности очень заметна в жару а вот на турбо думаю вискомуфта лучше наверное будет потому что интеркулер полюбому обдувать будет особенно в отжиге на небольших скоростях где поток ветра небольшой.Да и на турбо вискомуфту незаметно будет.
Deegmons targa
сообщение 19.6.2011, 15:56
Из: Донецк
У меня температура почти под красной зоной постоянно. Может это нормально? Но мне спокойнее когда ближе к центру. Половина лопастей на крыльчатке отсутствуют!
Блек
сообщение 19.6.2011, 16:25
Пользователь №: 1 208
Deegmons targa, на твоем месте я б решал эту проблему и поскорее. Это однозначно не нормально!
Стрелка должнать быть по центру постоянно, а когда лезет вверх это уже далеко не айс движку.
Сорь не посмотрел на машинут, писал относительно 80ки.
Сообщение отредактировал Блек - 19.6.2011, 16:26
сообщение 19.6.2011, 16:29
Цитата(Deegmons targa @ 19.6.2011, 21:00) *
У меня температура почти под красной зоной постоянно. Половина лопастей на крыльчатке отсутствуют!
А ты думал с такой крыльчаткой с половиной лопастей будет иначе?
MOTOR
сообщение 26.6.2011, 19:02
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
надо остальные лопасти отломать и потом удивляться,что мотор греется mega_shok.gif пипец.......
solnzevo
сообщение 27.6.2011, 9:48
Из: омск обл.
Пользователь №: 4 880
Авто:езжу на белой Supra 80
вчера купил дифузор с двумя эл.вентиляторами с какого-то ниссана, померил подходит по размеру радиатора, полностью весь перекрывает. думаю сегодня после работы поеду ставить, по подключению думаю основной подключить по температуре в радиаторе, а дополнительный подключить через реле к эл.муфте компрессора кондиционера. а можно и сделать двух режимную работу вентиляторов, например первое положение в 80градусов а второе в 95градусов.
если лопасти отломаны... то будет дисбаланс и в скором времени выйдет из строя гидро муфта и подшипнику помпы тож думаю от вибрации будет не по себе
эл.вентелятор ставлю чтоб снизить вероятность перегрева в пробках
msm.silich
сообщение 14.3.2012, 6:40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 755
Авто:Touareg TDI
А не надо моментально, надо вовремя...
Тут важнее вопросы комфорта.
1. Вентилятор, работающий на 30-50% гораздо менее слышен, чем на 100%. Особенно, если специально установлен более мощный, чем штатный.
2. Вентилятор в городе работает чаще в пробках. На холостом ходу мощность двигателя почти в десять раз меньше паспортной мощности. Вентилятор всегда расчитывается на охлаждение ДВС на максимальной мощности, поэтому режима 30-50% в городе всегда достаточно.
3. Заблуждение считать, что на холостом ходу вентилятор на 30% охлаждает лучше, чем на 100%. Это знают все, кто изучал курсы автоматического регулирования (ТАР). Поподробнее можно здесь.
Сообщение отредактировал msm.silich - 14.3.2012, 6:40
RaDmit
сообщение 14.3.2012, 6:54
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Господа, так что все таки лучше? Или для каких целей лучше муфта, а для каких электровентиляторы?
Фломастер
сообщение 14.3.2012, 7:09
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Сначала был уверен, что электро лучше. Более эффективный обдув и экономия мощности. Но это всё полная ерунда.
В жару в пробке и с кондиционером никакие электро толком не справлялись.
Поставил штатную систему и все встало на свои места.
Теперь непонимаю эти поски электровентиляторов, инженеры Тойота давно все расчитали и проверили.
Допускаю установку электро в спортивных проектах (кольцо, дрифт). Но и сдесь электровентиляторы нужны не с ебэй за 20$ с доставкой, а полноценные изделия с диффузором соответствующим радиатору.
Кстати такого же мнения про увеличенный радиатор.
На ходу температура в норме, перегрев только с кондиционером в жару. В этом были виноваты электровентиляторы. Штатного турборадиатора - достаточно для 98% владельцев Супра.
White
сообщение 14.3.2012, 8:03
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Фломастер,
полноценные изделия с диффузором соответствующим радиатору+1
Сам считаю, что муфты достаточно вполне, но полноценные изделия с правильным диффузором и мощными электровентиляторами, которыми рулит тот же АЕМ гораздо продуманней и эффективней, чем родная система. Опять же надо учитывать условия эксплуатации.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Фломастер
сообщение 14.3.2012, 8:18
Из: Волгоград
Читал где-то на супрафорумсах, что родная система выдает до 3300 cfm
Электровентиляторами трудно добиться подобного.
Вот пример настоящего трэша и супервентиляторов 4800 cfm стоимостью 500-600$.
Сообщение отредактировал Фломастер - 14.3.2012, 8:19
сообщение 14.3.2012, 8:25
Если рассматривать повседневную эксплуатацию и стоковое или околостоковое состояние авто (с мощностью 400+ в расчёт не берём), муфту хают как правило те, у которых машины первых годов выпуска, в которой ничего не менялось с завода и состояние уже подушатанное. В каком состоянии муфта и сам радиатор одному богу известно. И вот такие люди начинают с пеной у рта доказывать, что муфта это отстой и только электровеники спасут от перегрева. Смотришь на таких и удивляешься.
Ездил на ЛК 80 года четыре, стал в жару грется двигатель, муфта вроде рабочая, вентилятор крутится. Перепробовали кучу всего, меняли термостат, продували и промывали радиатор, результат тот же, греется. Потом кто то посоветовал попробовать поменять муфту. Купили новую, поставили, никакого перегрева в любую жару, даже с кондюком.
Поэтому, прежде чем катить бочку на муфту, что она у вас неэффективная, убедитесь, что она полностью рабочая, а так же что радиатор не забит герметиком, который очень любят сыпать в двигатель разные е*ланы, изнутри и пухом со всякой шнягой снаружи. На стоке муфта эффективней любых электровентиляторов.
RaDmit
сообщение 14.3.2012, 8:35
Из: Чита
Фломастер, какие из них трэш, а какие супер?
сода
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
я поездил и с муфтой и с вениками, и пришел к выводу, что муфта надежней и стабильнее охлаждает радиатор...веники от cefiro32
конечно все должно быть исправное...
сообщение 14.3.2012, 8:46
RaDmit, тут вопрос целей твоих. Если бы у меня были проблемы с охлаждением или уже были машины (более одной это точно и с подобным конфигом) и на них были траблы, то только тогда лез бы в эту систему.
Я к тому, что на стоке, не имея проблем с охлаждением, не надо туда лезть smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 8:55
