Штатный ЦЗ, Прописать ключ в штатный цз
amfitamin
сообщение 27.6.2011, 15:24
Из: Мытищи
Пользователь №: 5 970
Авто:Audi a8 w12
Всем привет,может кто сталкивался с такой проблемой. Не работает цз с штатного брелка,как можно прописать его туда?
з.ы. батарейка норм)
jdi
сообщение 27.6.2011, 16:01
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
что за машина то? если Селика то лучше все таки написать на celica.su или celica-club.ru :-)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
amfitamin
сообщение 27.6.2011, 16:41
Из: Мытищи
Авто:Audi a8 w12
)) сорри. Supra JZA80 мех атмо 95 год)
jdi
сообщение 27.6.2011, 16:46
Из: г.Астрахань
ты уж тогда поправь в профиле, а то у тебя там легендарная ралийная тачка указана))
под вод сиденьем есть коробочка, выдерни разъемчик из нее и вот кни занова (проверь напругу там, может не доходит), может контакт какой окислился, мне например помогло)) правда все равно не пользуюсь, стоит внешняя сигналка))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 27.6.2011, 16:55
Этот штекер потом идет в проводку водительской двери (возле правой ноги, если ПР) через удлинитель, проверь там контакты, т.к. там обычная скрутка.
amfitamin
сообщение 27.6.2011, 17:22
Из: Мытищи
Авто:Audi a8 w12
Пасиб дядь,но тачка у меня селика) Работаю над проектом просто.. Пойду попробую
Да нашёл,там всё оки.
amfitamin
сообщение 27.6.2011, 17:28
Из: Мытищи
Авто:Audi a8 w12
Посмотрел,питание есть,всё равно не работает...
сообщение 28.6.2011, 11:33
Прописывание ключей тут : http://www.floridasupras.com/wiring-electr...less-entry.html
amfitamin
сообщение 28.6.2011, 12:07
Из: Мытищи
Авто:Audi a8 w12
Цитата(beast_drc @ 28.6.2011, 13:37) *
Прописывание ключей тут : http://www.floridaSupras.com/wiring-electr...less-entry.html
Спасибо конечно,но что-то не могу найти там ни кнопки ни светодиода... может кто знает где они? или есть распиновка этого блока
Блек
сообщение 28.6.2011, 15:24
Пользователь №: 1 208
Этот светодиод идет штатно на америкосовских Супрах.
Располагается на понельках индикации с надпиьсю securety
amfitamin
сообщение 29.6.2011, 21:01
Из: Мытищи
Авто:Audi a8 w12
правый руль)
amfitamin
сообщение 10.7.2011, 7:53
Из: Мытищи
Авто:Audi a8 w12
есть распиновка этого блока? может просто пины на светодиод и на кнопку не поставлены?
Raybrig
сообщение 10.7.2011, 9:34
Из: Москва, Жуковский
Пользователь №: 4 618
Авто:JZZ31
Посмотрел у себя под сиденьем. Да, есть такая коробочка, только без кнопок вообще и на панели приборов светодиода тоже нету. На JDM значит программируется по-другому, не через кнопку, а через шаманский ритуал. В супровском ничего про беспроводной ключ не нашел. Почитал мануал на Soarer. Там, например, последовательность действий при добавлении беспроводного ключа такая:
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 6:37
