Штатный ЦЗ, Прописать ключ в штатный цз |
27.6.2011, 15:24
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 19.5.2011 Из: Мытищи Пользователь №: 5 970 Авто:Audi a8 w12 |
Всем привет,может кто сталкивался с такой проблемой. Не работает цз с штатного брелка,как можно прописать его туда?
з.ы. батарейка норм) |
27.6.2011, 16:01
что за машина то? если Селика то лучше все таки написать на celica.su или celica-club.ru :-)
27.6.2011, 16:41
)) сорри. Supra JZA80 мех атмо 95 год)
27.6.2011, 16:46
ты уж тогда поправь в профиле, а то у тебя там легендарная ралийная тачка указана))
под вод сиденьем есть коробочка, выдерни разъемчик из нее и вот кни занова (проверь напругу там, может не доходит), может контакт какой окислился, мне например помогло)) правда все равно не пользуюсь, стоит внешняя сигналка)) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
27.6.2011, 16:55
Этот штекер потом идет в проводку водительской двери (возле правой ноги, если ПР) через удлинитель, проверь там контакты, т.к. там обычная скрутка.
27.6.2011, 17:22
ты уж тогда поправь в профиле, а то у тебя там легендарная ралийная тачка указана)) под вод сиденьем есть коробочка, выдерни разъемчик из нее и вот кни занова (проверь напругу там, может не доходит), может контакт какой окислился, мне например помогло)) правда все равно не пользуюсь, стоит внешняя сигналка)) Пасиб дядь,но тачка у меня селика) Работаю над проектом просто.. Пойду попробую Этот штекер потом идет в проводку водительской двери (возле правой ноги, если ПР) через удлинитель, проверь там контакты, т.к. там обычная скрутка. Да нашёл,там всё оки. |
27.6.2011, 17:28
Посмотрел,питание есть,всё равно не работает...
28.6.2011, 11:33
Прописывание ключей тут : http://www.floridasupras.com/wiring-electr...less-entry.html
28.6.2011, 12:07
Прописывание ключей тут : http://www.floridaSupras.com/wiring-electr...less-entry.html Спасибо конечно,но что-то не могу найти там ни кнопки ни светодиода... может кто знает где они? или есть распиновка этого блока |
28.6.2011, 15:24
Этот светодиод идет штатно на америкосовских Супрах.
Располагается на понельках индикации с надпиьсю securety -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
29.6.2011, 21:01
10.7.2011, 7:53
есть распиновка этого блока? может просто пины на светодиод и на кнопку не поставлены?
10.7.2011, 9:34
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 27.4.2010 Из: Москва, Жуковский Пользователь №: 4 618 Авто:JZZ31 |
Посмотрел у себя под сиденьем. Да, есть такая коробочка, только без кнопок вообще и на панели приборов светодиода тоже нету. На JDM значит программируется по-другому, не через кнопку, а через шаманский ритуал. В супровском ничего про беспроводной ключ не нашел. Почитал мануал на Soarer. Там, например, последовательность действий при добавлении беспроводного ключа такая:
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 7:08 |
