Проблема с Гидроуселителем после свапа, Подключение датчика на рулевой рейке |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 27.7.2010 Из: Алматы (Казахстан) Пользователь №: 4 858 Авто:Supra JZA80 ![]() |
Приветствую Суправоды!
Прошу проконсультировать в какую оранжевую фишку подключить провода на датчик Гура? Где то находил тему на форуме про подключению этого датчика, вроде пин 4 и 14, но на какой именно оранжевой фишке они находятся их там 2? Если кто то сталкивался с этим прошу помочь. Спасибо! |
Большой оранжевый разъем (тот что правее) Пины 4-й и 14-й.
Спасибо огромное!
beast_drc, а тыкни пальцем где есть полная распиновка этой оранжевой фишки
Surgut88, Открываешь файл Electrical.pdf и поиском ищещь II1 (ii1, большими буквами) и дальше сопоставляешь. это комутационный узел и как таковой распиновки в мануале у него нет
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 29.7.2010 Из: Уссурийск, 25rus. Пользователь №: 4 871 Авто:Supra, iR-S. ![]() |
А эти провода привязывать на двухпиновую фишку на рейке, или на двухпиновую же фишку на самом насосе ГУРа? Мотор два-джей GTE VVT-i.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 24.7.2008 Из: Красноярский край, г.Железногорск Пользователь №: 1 591 Авто:Supra JZA80 теперь турбо! ![]() |
На рейке. Те провода что на насосе это от клапана которого на Супре быть не должно, он только на Аристе стоит. Не могу утверждать что если на них ничего не подавать то гур не будет работать, потому что у меня при этом датчик скорости не был подключен(он просто по эл/схеме как то с этим связан). Но зато после того как датчик скорости подключил и выкрутил из этого насоса этот клапан - все заработало. Т.е. чтоб гур работал нужно 3 условия:
1)подключить клапан на рейке 2)подключить землю на рейке 3)подключить скорость с коробки если не заработает, то выкрутить клапан с насоса и врутить туда супровский переходник с банжоболтом. |
Т.е. провода с рыжей салонной фишки "PSS+" и "PSS-" кидаем на двухпиновую фишку на рейке, однопиновую фишку на рейке заземляем. По всей логике, на двухпиновой при этом нужно соблюсти полюсовку, так?
![]() В целом -- сэнкс, буду доделывать. Надоело руки вкачивать. ![]() -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2011 Из: ХМАО Пользователь №: 5 845 Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i ![]() |
фазировку можно несоблюдать...проверенно.работает
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 11:25 |
