Нужна помощь.(Наддув/Вакуум), На какую магистраль вешается этот датчик? |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 23.11.2010 Из: Новороссийск Пользователь №: 5 230 Авто:トヨタスープラ JZA80 ![]() |
Собственно имеем двиг 2GZ GE Супра A80 94г. и имеем датчик (Наддув/Вакуум) .а еще схему,вроде все по русски ,а врубится все равно не могу на какую трубку его цеплять.
Помогите пожалуйста ,лучше фото со стрелкой на эту трубку.
в разрыл любой трубки, выходящей из коллектора, можно в разрыв штатного MAP-а (висит на моторном щите напротив вкускного коллетора)
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 ![]() |
Если как на твоей схеме, то в разрез этого шланга
Методом проб и ошибок ,нашел
![]() Сообщение отредактировал Гром - 28.6.2011, 15:25
а что дает то твой девайс, чего то не пойму его цель
Меряет буст и разряжение
Пардоньте, а на атмо какие преимущества адет??)))
в интерьер вносит разнообразие
![]() ![]() Сообщение отредактировал master - 29.6.2011, 5:38 |
master, а ты по положению тапки не можешь определить, валишь ты или нет ?
на электронном дросселе это проблема
в интерьер вносит разнообразие ![]() ![]() мдя 0))) прям как в клубе витц))) возростание расхода на литр сразу заставлят задумываться что с мотором чтото не то(\))) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 21:50 |
