2JZ GTE и трэкшн ? |
скажите пожалуйста 2JZ GTE на механнике с мозгами автомата без блока трэкшн контроля (тот что на полу возле мозгов лежит) будет заводиться или нет ? год 97
он как то там с чем то завязан ? |
будет заводится, но трекшена не будет
понял спасибо... не зводится...
копаем дальше... мозги трэкшна на тойоте к слову 960 евро стоят... ептваю. заказал мозги под механнику вместо автоматных... может в них косяк... |
Может быть, там же есть цепь которая стартер блокирует, если не стоит P или N
меня носом натыкали какие 2 провода перемкнуть. перемкнул. не помогло.
покопаюсь еще вечерок после работы если не найду закажу мозги М/Т |
Wolf_sw, может быть не те провода перемкнул ?
есть чорный и белый на мозгах две пары.. одан пара на одиночной клеме. но там чорный с переодический мелькающим серебристым квадратиком. и чорнобелый
а там где с болтом 2 парные клемы там конкретно есть чорный и чорный с белым. вот их и перемыкал. попробую де вечера фото сделать скинуть . |
А не заводиться - это как? По конкретнее.
Распиновка
http://www.floridasupras.com/wiring-electr...ecu-pinout.html E10 pin 7 и E9 pin 76 как перемыкать не знаю. -------------------- "Проще продать
и бензонасос вроде ж должен без всей этой лабуды срабатывать ? заказываю короче мозги от 2JZ GTE 6MT. до выходных приедут там уже буду смотреть. поеду покатаюсь пока на атмосфернике на автомате... хоть проветрюсь... drool а незаводится это так. поварачиваю первое положение ключа габариты как обычно второе положение приборки показывают горит чек ремни ну короче елка. а вот в положении старт просто поворачиваеш ключ и ни чего не происходит. тишина. насоса тоже не слышно. |
Если коса тоже с АТ, посмотри тут страницу 65 (по pdf`у). Скорее всего проблема в этом.
в том то и дело коса мт и коробка стоит мт такая как и была изначально. но мозги отдали от ат друзья блин литовци
Wolf_sw, если коса МТ то там 99% стоят заглушки же, и проводов отвечающих за положение селектора тупо нет. ты когда перемыкал вставлял туда дополнительные провода ?
правда. так и есть. их тупо нету. по картинке распиновка на самих мозгах. в самих мозгах каждый рядо подписан тип 10 20 30 40 пинов. вынул заглушки нашле от другйо клемки воткнул проверил . ни фига.
только что заказал мт-шные мозги. приедут в пятницу . буду пробывать. пока другоу ни чо в голову не лезет. единственное что напрягает , на второй Супре у меня атмосферник на автомате. даже когда кулиса стоит на D или какой нить передаче кроме паркинга и нетрали при повороте ключа безаносос все равно срабатывает но не стартуе. а на этой бензонасос молчит. проверил сам насос он работает . блок управления что стоит под задней обшивкой на месте. ключ зажигания родной с ним вопросов нет . даже батарейки всунул новые для верности. вобщем жду мозги. |
не забудь отписать о результатах =)
Нескромный вопрос - ты заказал новые мозги у дилера ? ![]() -------------------- "Проще продать
о результатах отпишу. пока больше идей не от кого ну пустапало ждемс.
нет. у диллера оч дорого. я заказал единственные что нашел по интернету тут у себя на разборке. с битой тачки мозги проверены рабочие с гарантией. 160 евро с доставкой на дом и со скидкой для автосервиса. нашел и блок трекшна абс но номер с тем что у знакомого не совпадает только форма фишек... хотят 250 евро... подумал что все равно бы трекшн отключил так как это будет скорее всего гоночка на кольцо и возможно чуть чуть любительский драг. |
пришли мозги от мт. всунул ключ повернул тишина. да ептваю.... что такое
![]() помогайте советом плиз а то чуть чуть осталось что бы я ее на шрот отправил |
А лампочки то загорелись вообще? т.е. зажигание включилось?
чек горит . давка горит . все как обычно. последнее положение и тишина. насос тоже не включается.... поработаю потом попробую реле стартера перемкнуть крутануть мотор.
А ТЕ 2 провода что я в руке держу на фото точно оба от трекша ? на сколько я понимаю да. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 20:34 |
