Ширина резины, оптимальный выбор |
10.5 могу поставить
Сообщение отредактировал DyxLess - 7.7.2011, 12:15 -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
Фломастер, да, про давление я чего-то не подумал.. хм. вообще тема интересная, особенно с точки зрения "если нет разницы, зачем платить больше"
Для драга надо и ширину большую и профиль, т.к. давление внутри колеса там малое, корда обычно нет, и изза этого пятно контакт бОльше во всех направлениях.
DyxLess, а зачем? если "чтоб красиво", то да, если кататься то нет смысла. Но видимо ресурс покрышки выше пропорционально её ширине.
Предлагаю выбрать резину по ширине диска, если диски устраивают, а саму резину максимально свежую и проверенную. Drool, для драга и для стоковой Супры за глаза хватит настоящих драговых покрышек шириной 200 мм. Сообщение отредактировал Фломастер - 7.7.2011, 12:21 |
Спасибо, буду думать!
я просто озаботился поиском дисков 11-11,5". Очень дорого. Теперь лучше 9.5 поищу ![]() |
Более подробно здесь
Меня вот сейчас тоже этот вопрос волнует очень сильно, т.к. сзади 255 стоит, не замучает ли ее турба за первую же неделю? 255 вполне для повседневного хватит, стартовать на драге с оборотов не получится, второй сезон катаюсь на 255, ну я думаю ее выкинуть полсе лета. |
275/40/18
1,8-2,0 bar Toyo TR1 t улицы 23-25С На данный момент это лучшее, что подобралось для стартов со светофора. Дрифтом не занимаюсь. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Что и требовалось доказать.
275/40, а как это визуально? Не слишком толстые булки? Еще советуют обратить внимание на пирелли и континенталь, все таки на порше911 ставятся. При случае возьму на пробу. |
Для города в 16 17 диатметрах 245 255 соотсветсвенно если сток и -/265-275 на не сток, согласен с Кириллом про давление на резину (335*2 это 67 сантиметров) при продолбном сещении решит, а вот на ускорении это ооооочень много музыки "положить" надо назад, что существенно увеличит масса авто и нах это надо? Когда без понтов можно спокойно ездить на НОВОЙ 265 резине с профилем 40 и разоваться отличному зацепу на ващих бусапнутых конях. Я лично попробывал на одной и тоже же машине на _задней_ оси резину 205/60/16, 215/55/15, 225/50(55)/16, 245/50/16, 225/50/17 235/45/17 265/40/17 275/40/17
оптимальным для стока (провернуть легче, колесо легче, сопротивление качению меньше) были новые 225/50/16 а для не стока новые 265/40. Ну собственно слышал кучу раз "у меня "285/35 18" в буксе постоянно" (на автомате стоке и пр.). Оказывается там 285/35 производства 2001 года Флом у меня пирелли сейчас P7, доволен, после T1R мягенько, в поворатах размыто едет зато по прямой очень тихо и мягко (рисунок не "ёлка") Сообщение отредактировал GTEpowered - 7.7.2011, 13:58 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
Не слишком толстые булки? Сообщение отредактировал Андрей.А - 7.7.2011, 15:58 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 691 Регистрация: 2.10.2009 Из: Moscow city Пользователь №: 3 857 Авто:Single T Getrag Y.Power ![]() |
Чот я ничего не понял про пятно контакта, и про то что 165=330, как мне кажется 165 резину с легкостью проворачивает в букс даже стоковый таз с картошкой, а если эту шляпу поставить на 1000+ л.с. Супру - то будет ваще какаето хрень.
Давайте объясняйте ![]() |
JIGSAW, перечитай внимательно с начала темы
Я пока внятно не могу объяснить. Тут можно даже привести пример с велосипедными шинами...
Как отстроюсь замеряю прибором разгон до 100 и 1/4 майл. Буду замерять на задней и передней резине. Соответственно 285/35 и 235/40 . Вся резина новая 2010 года, износ 0%. Короче эксперимент нужен. Сообщение отредактировал Фломастер - 8.7.2011, 22:02 |
Я думаю тут можно далеко не ходить.Есть куча суперкаров на заднем приводе с мощьностью 500+ и весом легче Супры или около того и размер шин вы наверное знаете.
прямо загадка...
назови суперкары и ширину резины. |
мне оч нра
ferrari italia 1380кг - джопа 295 ну и конечно aventador 1575кг - на джопе 335 ![]() размеров в 200 и 165 замечено не было |
Давайте не забывать, что изначально речь шла про:
1. относительно узкие шины для драга (светофорные старты, езда по прямой) 2. широкие для кольца Давайте ближе к жизни. Неужели вы хотите сравнить попсовую старушку Супру со штучным авентадором? Сообщение отредактировал Фломастер - 9.7.2011, 5:32 |
Тут с drool'ом наткнулись на ebay на этот интересный экземпляр...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Toyota-Supr...=item3a67ec1c53 По-мимо того, что это адово быстрая кольцевая машина на музыке и без каркаса, обращаем внимание на ширину резины: CCW 18x11 / 18x12 C14's Wrapped in Nitto NT01 315/30/18 on all 4 corners. (Yes...my front tires are likely wider than your rear ![]() -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 12:21 |
