Ширина резины, оптимальный выбор |
7.7.2011, 12:14
10.5 могу поставить
Сообщение отредактировал DyxLess - 7.7.2011, 12:15 -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
7.7.2011, 12:15
Фломастер, да, про давление я чего-то не подумал.. хм. вообще тема интересная, особенно с точки зрения "если нет разницы, зачем платить больше"
7.7.2011, 12:18
Для драга надо и ширину большую и профиль, т.к. давление внутри колеса там малое, корда обычно нет, и изза этого пятно контакт бОльше во всех направлениях.
7.7.2011, 12:19
DyxLess, а зачем? если "чтоб красиво", то да, если кататься то нет смысла. Но видимо ресурс покрышки выше пропорционально её ширине.
Предлагаю выбрать резину по ширине диска, если диски устраивают, а саму резину максимально свежую и проверенную. Drool, для драга и для стоковой Супры за глаза хватит настоящих драговых покрышек шириной 200 мм. Сообщение отредактировал Фломастер - 7.7.2011, 12:21 |
7.7.2011, 12:22
Спасибо, буду думать!
7.7.2011, 12:23
я просто озаботился поиском дисков 11-11,5". Очень дорого. Теперь лучше 9.5 поищу |
7.7.2011, 12:29
Более подробно здесь
7.7.2011, 12:42
Меня вот сейчас тоже этот вопрос волнует очень сильно, т.к. сзади 255 стоит, не замучает ли ее турба за первую же неделю? 255 вполне для повседневного хватит, стартовать на драге с оборотов не получится, второй сезон катаюсь на 255, ну я думаю ее выкинуть полсе лета. |
7.7.2011, 13:13
275/40/18
1,8-2,0 bar Toyo TR1 t улицы 23-25С На данный момент это лучшее, что подобралось для стартов со светофора. Дрифтом не занимаюсь. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
7.7.2011, 13:18
Что и требовалось доказать.
275/40, а как это визуально? Не слишком толстые булки? Еще советуют обратить внимание на пирелли и континенталь, все таки на порше911 ставятся. При случае возьму на пробу. |
7.7.2011, 13:50
Для города в 16 17 диатметрах 245 255 соотсветсвенно если сток и -/265-275 на не сток, согласен с Кириллом про давление на резину (335*2 это 67 сантиметров) при продолбном сещении решит, а вот на ускорении это ооооочень много музыки "положить" надо назад, что существенно увеличит масса авто и нах это надо? Когда без понтов можно спокойно ездить на НОВОЙ 265 резине с профилем 40 и разоваться отличному зацепу на ващих бусапнутых конях. Я лично попробывал на одной и тоже же машине на _задней_ оси резину 205/60/16, 215/55/15, 225/50(55)/16, 245/50/16, 225/50/17 235/45/17 265/40/17 275/40/17
оптимальным для стока (провернуть легче, колесо легче, сопротивление качению меньше) были новые 225/50/16 а для не стока новые 265/40. Ну собственно слышал кучу раз "у меня "285/35 18" в буксе постоянно" (на автомате стоке и пр.). Оказывается там 285/35 производства 2001 года Флом у меня пирелли сейчас P7, доволен, после T1R мягенько, в поворатах размыто едет зато по прямой очень тихо и мягко (рисунок не "ёлка") Сообщение отредактировал GTEpowered - 7.7.2011, 13:58 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
7.7.2011, 15:51
Не слишком толстые булки? Сообщение отредактировал Андрей.А - 7.7.2011, 15:58 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
8.7.2011, 9:31
Чот я ничего не понял про пятно контакта, и про то что 165=330, как мне кажется 165 резину с легкостью проворачивает в букс даже стоковый таз с картошкой, а если эту шляпу поставить на 1000+ л.с. Супру - то будет ваще какаето хрень.
Давайте объясняйте |
8.7.2011, 9:35
JIGSAW, перечитай внимательно с начала темы
8.7.2011, 12:04
Я пока внятно не могу объяснить. Тут можно даже привести пример с велосипедными шинами...
Как отстроюсь замеряю прибором разгон до 100 и 1/4 майл. Буду замерять на задней и передней резине. Соответственно 285/35 и 235/40 . Вся резина новая 2010 года, износ 0%. Короче эксперимент нужен. Сообщение отредактировал Фломастер - 8.7.2011, 22:02 |
8.7.2011, 13:17
Я думаю тут можно далеко не ходить.Есть куча суперкаров на заднем приводе с мощьностью 500+ и весом легче Супры или около того и размер шин вы наверное знаете.
8.7.2011, 13:41
прямо загадка...
назови суперкары и ширину резины. |
8.7.2011, 19:02
мне оч нра
ferrari italia 1380кг - джопа 295 ну и конечно aventador 1575кг - на джопе 335 размеров в 200 и 165 замечено не было |
8.7.2011, 22:12
Давайте не забывать, что изначально речь шла про:
1. относительно узкие шины для драга (светофорные старты, езда по прямой) 2. широкие для кольца Давайте ближе к жизни. Неужели вы хотите сравнить попсовую старушку Супру со штучным авентадором? Сообщение отредактировал Фломастер - 9.7.2011, 5:32 |
11.7.2011, 9:15
Тут с drool'ом наткнулись на ebay на этот интересный экземпляр...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Toyota-Supr...=item3a67ec1c53 По-мимо того, что это адово быстрая кольцевая машина на музыке и без каркаса, обращаем внимание на ширину резины: CCW 18x11 / 18x12 C14's Wrapped in Nitto NT01 315/30/18 on all 4 corners. (Yes...my front tires are likely wider than your rear -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2026, 23:38 |
