Ограничитель снят варворским способом, Отрезали проводок от спидометра в комп как восстановить ?
gads
сообщение 8.7.2011, 3:53
Из: СПБ
Пользователь №: 1 644
Хай.
Не нашел по теме ничего. только то, что у кого-то так же сделано.
В общем, как я понимаю был отрезан проводок от спидометра в комп. т.е. Спидометр скорость показывает одометр км считает. Отсечки по скорости нет. Но... если обороты в зоне от 2500 до 3000 больше 2-х секнд загорается чек. И комп хватает 42-ю ошибку. (нет сигнала с датчика скорости) в общем ЧЕК у меня горит постоянно sad.gif. Я понимаю, что опция нужная и не раз пригодилась мне smile.gif. Но можно ведь было сделать тумблер. Включил есть ограничитель. Зацепился по трассе с кем нить выключил и 200 поехал smile.gif
Помогите найти этот проводок ????
Откуда выходит и куда в итоге должен прийти ?
Спасибо
master
сообщение 8.7.2011, 4:44
Пользователь №: 4 538
Вот схема подключения РСМ, по ней можешь разобраться куда у тебя провод скорости должен приходить. Я по ней турботаймер подключал, все работает.
gads
сообщение 8.7.2011, 6:32
Из: СПБ
Спасибо.
T7-a Это панель приборов ?
Т10-а Это Комп ?
ТОгда вопрос.
получается провод "скорость" идёт из коробки ?
Куда приходит в T7-a ? в фишку как на схеме нарисованно ? Или не важно просто сделать отдельный проводок с одной фишки в другую что бы не искать где его обрезали ?
master
сообщение 8.7.2011, 6:34
нет, это схемы мозгов в зависимости от мотора и года выпуска авто, третью табличку посмотри
gads
сообщение 8.7.2011, 7:07
Из: СПБ
Понятно !
У меня T7-a где найти теперь провод "Скорости" что бы туда его привязать ?
gads
сообщение 11.7.2011, 5:21
Из: СПБ
И ни кто не знает ?
сообщение 11.7.2011, 8:25
А ты не можешь открыть мануал и посмотреть куда он идет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:12
