Ограничитель снят варворским способом, Отрезали проводок от спидометра в комп как восстановить ? |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 29.9.2008 Из: СПБ Пользователь №: 1 644 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
Хай.
Не нашел по теме ничего. только то, что у кого-то так же сделано. В общем, как я понимаю был отрезан проводок от спидометра в комп. т.е. Спидометр скорость показывает одометр км считает. Отсечки по скорости нет. Но... если обороты в зоне от 2500 до 3000 больше 2-х секнд загорается чек. И комп хватает 42-ю ошибку. (нет сигнала с датчика скорости) в общем ЧЕК у меня горит постоянно ![]() ![]() ![]() Помогите найти этот проводок ???? Откуда выходит и куда в итоге должен прийти ? Спасибо |
Спасибо.
T7-a Это панель приборов ? Т10-а Это Комп ? ТОгда вопрос. получается провод "скорость" идёт из коробки ? Куда приходит в T7-a ? в фишку как на схеме нарисованно ? Или не важно просто сделать отдельный проводок с одной фишки в другую что бы не искать где его обрезали ? |
нет, это схемы мозгов в зависимости от мотора и года выпуска авто, третью табличку посмотри
Понятно !
У меня T7-a где найти теперь провод "Скорости" что бы туда его привязать ? |
И ни кто не знает ?
А ты не можешь открыть мануал и посмотреть куда он идет?
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 22:21 |
