ГУР, электронная часть |
11.7.2011, 6:14
Здраствуйте господа суправоды.
пару дней назад завели мою коляску. всё работает на ура кроме ГУР-а и тахометра. Заглянул под капот а клапан на Рулевой рейке не подключен. начали смотреть по схеме и обнаружили что есть какойто Электронный блок рулевого управления. а где он стоит так и не определили. куда подключить этот клапан так и не поняли. на нём две фишки. одна двух контактная и вторая под один провод. кто свапал 80-ку подскажите как справлялись с этой проблемой ???? -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
11.7.2011, 7:43
Блин чёто затупил. в соседней теме есть. уже нашёл.
а что за разьём под один провод на рулевой рейке ??? -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
11.7.2011, 8:11
Surgut88, на рулевой рейке разъем под 2 разъема должен быть. PPS (Progressive Power Steering) ECU стоит в торпеде
11.7.2011, 8:58
у меня после свапа та же хрень тока коса проводки леворульки... нехватает проводов до до фишек которые на праворульной рейке
11.7.2011, 9:33
beast_drc, понятно что в торпеде. а тыкнуть пальцем можешь где именно ?!
11.7.2011, 9:34
Wolf_sw, Так наращивай =)
11.7.2011, 9:39
та пока поставил в гараж. заказал ништякофф... посла свапа не хватает кое че.
да и на ней все ранво пока не езжу... она не зарегистрирована еще... тошним на офоще с афтаматом и громки прямотоком *3 после катов |
11.7.2011, 9:54
так где стоит этот блок ?! я ещё не нашёл... сижу мануалы листаю
11.7.2011, 9:56
11.7.2011, 9:59
Surgut88, Находится слева в торпеде., боюсь дез снятия торпеды до него не добраться
![]() слева, он подписан -------------------- "Проще продать
11.7.2011, 10:23
там помоему оба бардачка снимаеш и можно долезть... я когда первый раз косу пихал снял их думал проще будет.
13.7.2011, 5:51
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 |
Саша, вот этот провод нужно садить на массу, я правильно понял?
да
13.7.2011, 13:45
да его)
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 5:03 |
