ГУР, электронная часть
Surgut88
сообщение 11.7.2011, 6:14
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
Здраствуйте господа суправоды.
пару дней назад завели мою коляску. всё работает на ура кроме ГУР-а и тахометра.
Заглянул под капот а клапан на Рулевой рейке не подключен.
начали смотреть по схеме и обнаружили что есть какойто Электронный блок рулевого управления. а где он стоит так и не определили.
куда подключить этот клапан так и не поняли. на нём две фишки. одна двух контактная и вторая под один провод.
кто свапал 80-ку подскажите как справлялись с этой проблемой ????
Surgut drifter
Surgut88
сообщение 11.7.2011, 7:43
Из: Surgut
Блин чёто затупил. в соседней теме есть. уже нашёл.
а что за разьём под один провод на рулевой рейке ???
Surgut drifter
сообщение 11.7.2011, 8:11
Surgut88, на рулевой рейке разъем под 2 разъема должен быть. PPS (Progressive Power Steering) ECU стоит в торпеде
Wolf_sw
сообщение 11.7.2011, 8:58
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
у меня после свапа та же хрень тока коса проводки леворульки... нехватает проводов до до фишек которые на праворульной рейке rofl.gif
Surgut88
сообщение 11.7.2011, 9:33
Из: Surgut
beast_drc, понятно что в торпеде. а тыкнуть пальцем можешь где именно ?!
Surgut drifter
сообщение 11.7.2011, 9:34
Wolf_sw, Так наращивай =)
Wolf_sw
сообщение 11.7.2011, 9:39
Из: Sweden
Авто:много разных
та пока поставил в гараж. заказал ништякофф... посла свапа не хватает кое че.
да и на ней все ранво пока не езжу... она не зарегистрирована еще...
Surgut88
сообщение 11.7.2011, 9:54
Из: Surgut
так где стоит этот блок ?! я ещё не нашёл... сижу мануалы листаю
Surgut drifter
Саша
сообщение 11.7.2011, 9:56
Пользователь №: 1 591
Это масса, можешь ткнуть в любое место, я прямо на корпус генератора прикрутил - он рядом просто)
сообщение 11.7.2011, 9:59
Surgut88, Находится слева в торпеде., боюсь дез снятия торпеды до него не добраться
слева, он подписан
Wolf_sw
сообщение 11.7.2011, 10:23
Из: Sweden
Авто:много разных
там помоему оба бардачка снимаеш и можно долезть... я когда первый раз косу пихал снял их думал проще будет.
VL@D
сообщение 13.7.2011, 5:51
Пользователь №: 4 765
Саша, вот этот провод нужно садить на массу, я правильно понял?
Surgut88
сообщение 13.7.2011, 5:56
Из: Surgut
да
Surgut drifter
Саша
сообщение 13.7.2011, 13:45
да его)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 12:52
