ГУР, электронная часть |
Здраствуйте господа суправоды.
пару дней назад завели мою коляску. всё работает на ура кроме ГУР-а и тахометра. Заглянул под капот а клапан на Рулевой рейке не подключен. начали смотреть по схеме и обнаружили что есть какойто Электронный блок рулевого управления. а где он стоит так и не определили. куда подключить этот клапан так и не поняли. на нём две фишки. одна двух контактная и вторая под один провод. кто свапал 80-ку подскажите как справлялись с этой проблемой ???? -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Блин чёто затупил. в соседней теме есть. уже нашёл.
а что за разьём под один провод на рулевой рейке ??? -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Surgut88, на рулевой рейке разъем под 2 разъема должен быть. PPS (Progressive Power Steering) ECU стоит в торпеде
у меня после свапа та же хрень тока коса проводки леворульки... нехватает проводов до до фишек которые на праворульной рейке
beast_drc, понятно что в торпеде. а тыкнуть пальцем можешь где именно ?!
Wolf_sw, Так наращивай =)
та пока поставил в гараж. заказал ништякофф... посла свапа не хватает кое че.
да и на ней все ранво пока не езжу... она не зарегистрирована еще... тошним на офоще с афтаматом и громки прямотоком *3 после катов ![]() |
так где стоит этот блок ?! я ещё не нашёл... сижу мануалы листаю
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 24.7.2008 Из: Красноярский край, г.Железногорск Пользователь №: 1 591 Авто:Supra JZA80 теперь турбо! ![]() |
Surgut88, Находится слева в торпеде., боюсь дез снятия торпеды до него не добраться
![]() слева, он подписан -------------------- "Проще продать
там помоему оба бардачка снимаеш и можно долезть... я когда первый раз косу пихал снял их думал проще будет.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 ![]() |
Саша, вот этот провод нужно садить на массу, я правильно понял?
да
да его)
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 6:56 |
