Какой топливный насос подобрать?, если турбина давит 500 и более л.с. |
13.7.2011, 18:06
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 26.8.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 1 397 Авто:Toyota Supra JZA80 T88, MB CLS55 |
Toyota Supra 2JZ-GTE/getrag
Турба: Т88-33D (500-700 л.с.) Мозг: HKS F-CON Gold Топливный насос: UNISIA JECS A 42-621B70 12V 7529 Какая производительность - не понятно (вроде как 280 л/ч) При давлении более 1.0 (3-я передача, 5500-7000 оборотов) происходят то ли пропуски зажигания, то ли насос невыкачивает нужное количество бенза (давление топлива - 4 кг), из-за этого комп сходит с ума... но такое происходит не постоянно. Смотрел катушки зажигания - визуально проблем не обнаружил. Поменял топливные фильтра. Вот теперь думаю, что может насос умирает? И вообще, подходит ли мой насос для такой турбины? Посоветуйте, что еще стоит посмотреть? Сообщение отредактировал МоскалЪ - 13.7.2011, 18:08 -------------------- |
13.7.2011, 19:22
Я бы поставил два Denso по 280л/ч либо один большой FueLab или Aeromotive
13.7.2011, 20:43
На 1 баре на такое турбе насоса 280 л/ч хватает с запасом.
Думаю нужно смотреть свечи и в/в провода. Датчик давления топлива не помешает тоже. Сообщение отредактировал Фломастер - 13.7.2011, 20:44 |
14.7.2011, 8:03
Забыл написать - свечи в первую очередь поменял, поставил новые 9-ки denso ik27.
Ок, спасиб. Посмотрим провода, датчики... Ну до 1 бара едет нормально, а вот потом начинаются просёры (это где-то с 5500-6000 оборотов), из выхлопной при этом валит черный дым, переливает? F-CON настроен на максимальное давление 1,7, отсечка на 7 500 (буст-контроллер у меня не настроен, не могу настроить из-за просёров этих) Я вот думал, может бензин говно, но детонации не наблюдается. Скорее всего проводка, но и на насос подозрения есть. -------------------- |
14.7.2011, 8:08
Если черный, то перелив.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 19:36 |
