Dibang [single] - франкинштейн, сила мереется не в ньютонах, а в JZ-ах) |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 308 Регистрация: 18.5.2011 Из: Питер Пользователь №: 5 969 Авто:JZA80, Celica ZZT230; Kia Rio; ГАЗ-21 ![]() |
Каждый селековод, мечтает стать супроводом=) но у кого-то это получается=)))
Итак, прежде всего скажу много слов благодарности Николаю tourer99 за это чудо техники... и как говориться релиз № 2 =) Наш гараж, отмывка и первые потуги в разборе что же я все-таки купил =))) ![]() ![]() Сообщение отредактировал dibang - 20.8.2013, 20:20 -------------------- Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро! --- Надоело жить спокойно? Есть лишние деньги? Близкие часто тебя видят? Выход есть - купи Супру. |
первыми не выдержали нападения фары=) итак... что на входе
![]() ![]() Первым делом снимаем пластик.. описано неоднократно ![]() Были сильно удивлены состояние линзы... причем ее явно не снимали... ![]() ![]() ![]() Добираемся до галки и делаем свое черное дело с использованием прайма=))) не забываем шлифануть края=) ![]() ![]() ![]() ![]() Попутно немного тюнинха.... сперли идею у Империи зла.... поглядим в живую на машине и решим.. оставлять ли =) ![]() ![]() -------------------- Добро побеждает зло!
Ого, фары удивили
![]() А кто вам разрешит с красными фарами ездить? Или задница давно приключений не испытывала? ![]() Хорошая турба, были планы по ней тоже ![]() |
дальник остался в порядке, это светодиод в отражателе выведен на тумблер,. так побаловаться на стоянке=))
Сообщение отредактировал dibang - 15.7.2011, 18:44 -------------------- Добро побеждает зло!
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.7.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6 112 Авто:Ззззубарик Н6 3.0R Cadillac CTSII V6 ![]() |
цель "красного глаза" (а-ля Терминатор)
использоваться будет в основном на предстоящих выставках ![]()
![]() -------------------- умение и труд, мне не идут...
на самом деле, отчет начинается немного скомканный.
цель снятия фар, это приведение в порядок пластика (с двух сторон), переделки "галки" на Европу и установка "красного глаза" (или двух. как включишь тумблер, так и будет) процесс снятия фар описывать не буду, снимет любой, кто может сам поменять свечи. необходим минимальный набор инструмента и молоток... так же необходим небольшой запас пива. P.S. чем крепче пиво, тем больше кривизны можно получить на выходе. -------------------- умение и труд, мне не идут...
изначально маленькие желтые человечки с островов подверженных цунами и радиации не подразумевали, что какой-то Кулибин-Самоделкие будет их разбирать и что-то в них менять, поэтому блок-фары были задуманы одноразовыми.
но не тут то было... вопрос к прежнему хозяину, Николаю, их вскрывали, кто их вскрывал и собирал? светорассеиватель (пластик) был приклеен очень плохо. во первых не герметично, при помывки фар, перед разборкой вода попадала внутрь. приклеено видимо было на стекольный герметик без прайма-активатора или на какой-то сомнительный черный силикон при снятии видимо грели феном и тем самым сожгли на одной фаре один уголок. пластик на молекулярном уровне поменял свою ориентацию и побелел (это убрать уже не возможно). если грели в духовке, то почему на второй фаре это дефект не обнаружен. к покрашенному отражателю тоже есть вопросы, надуло пузырь. покраска по гальванике требует определенных знаний и умений. тут не все учли видимо. так же собирали фары "побыстрее", база еще не "встала", а их собирают. есть пару косяков по свежеоткрашенному отражателю. возможно красили не в покрасочной камере или сушили под инфракрасной сушкой не подумайте, что это претензия к прежнему хозяину, просто заостряю его внимание к сервису, который это делал! Николаю огромное спасибо за предоставленный материал. действительно живой пепелац!!! Алексею завидую белой завистью. но ничего, пусть он ее готовит, а я потом ее у него куплю. только ему это не говорите ![]() далее следует отчет, какие вопросы могут возникнуть при подобных действиях (перекидки галки на Европу) -------------------- умение и труд, мне не идут...
для переделок использовал двухкомпонентный ремкомплект фирмы 3М кат. номер 05900 для ремонта пластика, но нам он здесь тоже поможет.
для выкручивания корпуса с отражателем и линзы необходимо крутить болты регулировки фары. для выкручивания крутим по часовой стрелке (закручиваем), для установки крутим соответственно в обратную сторону.
![]() ![]() -------------------- умение и труд, мне не идут...
после этого упираемся в проблему, стоит шарнир защелкивания корпуса отражателя и линзы.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ его отстегнуть, он на это не рассчитан. это деталь разового монтажа! я просто криво подлез отверткой и выкрутил болты (2 шт.) один доступен, другой сложно доступен. тот болт, который сложно доступен, вкрутить обратно почти не реально. можно его не вкручивать, но можно сделать дырку и через нее в крутить. Сообщение отредактировал Doctor - 15.7.2011, 20:51
так же пластик подвергся полировке и нанесением лака с двух сторон.
использовался лак HS в системе Sikkens из линейки Akzo Nobel керамику не стали использовать по ряду причин...
вижу людей читающих тему, но не вижу критики...
критики не последовало, значит можно продолжать
А кто вам разрешит с красными фарами ездить? хорошая красная ксива и фото в сауне с начальником ГИБДД С-Пб и Лен. обл. с женским полом, нечаянно положенная в документы с правами все решает ![]() Сообщение отредактировал Doctor - 15.7.2011, 22:37 -------------------- умение и труд, мне не идут...
шантажисты
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 762 Регистрация: 12.9.2010 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 000 Авто:- ![]() |
Это бортовик фары?
![]() Вставить ник Алтеззавод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 2.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 382 Авто:Altezza 2JZ ![]() |
истории про фото нач ГИБДД в сауне
![]() -------------------- 2JZ-GTE GT3582 R154
Milkis, пролистал ВСЕ бортовики и не нашел ни одного, кто бы переделал свет на фарах!
все ездят с Японским светом? (у кого правые фары) alt664, этот отчет выложен на другом форуме. здесь немного другое выкладываем -------------------- умение и труд, мне не идут...
Doctor, недавно Блек выкладывал у себя в бортовике. Он при помощи банки колы переделывал, но смысл тот же.
supra-club.ru/board/index.php?showtopic=8692&st=40 -------------------- |
видимо пропустил.
обязательно гляну. спасибо -------------------- умение и труд, мне не идут...
Очень интересное начало бортовика!
Если будет также подробно и дальше вестись - сделаю его стартовой страницей ![]() Интересует два вопроса: 1. Вы что-нибудь делали со старыми линзами для увеличения прозрачности? 2. Когда собирали фару стекло сажали на старый герметик или применяли что-то своё? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 13:54 |
