Где находится предохранитель |
28.12.2008, 0:46
Где в салоне предохранитель центрального замка?
Сообщение отредактировал Mirex - 28.12.2008, 0:47 |
28.12.2008, 1:01
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 11.2.2008 Из: Геленджик Пользователь №: 1 474 Авто:SUPRA-94-атмо,автомат. Evolution 4 rs. Vw golf 1,8t |
Где в салоне предохранитель центрального замка? я точно не знаю,а посмотреть сечас не получится(очень много снега на улице а машина под ним) на против педали газа есть блок предохронителей там все написанно и даже помойму нарисованно,если нет то под капотом,хотя врятле. Чем смог,тем помог.Извени что маловато. |
28.12.2008, 13:25
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 15.4.2007 Из: Bogorodsk_city Moscow region Пользователь №: 1 311 Авто:JZA 80 - dreams... |
рядом с правой ногой
там есть два розовых больший предохранителя, сделанных как прямоугольная коробочка с прозрачной квадратной крышкой, один управляет центр. замком, электростеклоподъёмниками и электрическим сиденьем, второй управляет обогревом заднего стекла. тебе нужен тот который стоит ближе к мотору, если смотреть на саму предохранительную коробку, то он слева |
28.12.2008, 13:30
Спасибо.... Но почему у меня не работает центральный замок, а стеклоподъёмники и сидушка работают?
28.12.2008, 17:33
А разве в 80 есть центральный замок ?
29.12.2008, 1:40
29.12.2008, 1:53
29.12.2008, 8:15
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 504 Регистрация: 29.7.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 1 594 Авто:Чёрная Мечта |
На всех Супрах есть центр замок, покрайней мере он должен быть! И на ключе 2 кнопки Loc On loc!
-------------------- Если б я был физически слабым -
Я б морально устойчивым был, - Ни за что не ходил бы по бабам, Алкоголю б ни грамма не пил! Если б я был физически сильным - Я б тогда - даже думать боюсь! - Пил бы влагу потоком обильным, Но... по бабам - ни шагу, клянусь! Ну а если я средних масштабов - Что же делать мне, как же мне быть? - Не могу игнорировать бабов, Не могу и спиртного не пить! ![]() |
29.12.2008, 11:21
а у меня нету кнопок на ключе... =(
29.12.2008, 11:28
а у меня нету кнопок на ключе... =( Значит тебе дали второй ключ, а первый похерили. -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
29.12.2008, 17:56
тогда возможно есть ещё один отделбный предохранитель на центр. замок, посмотри в мануалах, там есть все
Сообщение отредактировал papont4 - 29.12.2008, 17:56 |
29.12.2008, 23:02
Значит тебе дали второй ключ, а первый похерили. у меня два ключа с машиной пришло... один в пластике без кнопок, второй такой же только без пластика сверху... тогда возможно есть ещё один отделбный предохранитель на центр. замок, посмотри в мануалах, там есть все когда подергал тот предохранитель, про который говоришь, замок закрывался, но не открывался =(, когда будет тепло или теплое помещение, вытащю предохранитель, возможно плохой контакт... Сообщение отредактировал Mirex - 29.12.2008, 23:05 |
30.12.2008, 8:30
у меня два ключа с машиной пришло... один в пластике без кнопок, второй такой же только без пластика сверху... Без пластика - сервисный ключ. Он точно такой же,но не может бардачёк открывать. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 8:39 |
