Термостат на ОЖ
сода
сообщение 20.4.2010, 6:19
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
Прошу поделиться опытом, кто какие термостаты охлаждающей жидкости использует на своих моторах?
с какой температурой срабатывания оптимальней брать?
какие брэнды?
в частности вопрос по Mishimoto, на сколько надежен? температура срабатывания у него ниже ОЕМ на 18-20С...
да и вообще, актуален ли он, при существующей конфигурации системы охлаждения (радиатор KOYO, электровентиляторы, маслокулер 10 секций с термостатом Greedy)?
Сообщение отредактировал сода - 20.4.2010, 6:24
сообщение 20.4.2010, 11:25
у меня стоит радиатор ож койо, маслокуллер гредди, стоит муфта(не люблю электровеники - шумные), термостат трд 67. темп ож в городском режиме выше 80-82 не подымается, масло 75-80. при отжиге может подняться до 90
сода
сообщение 20.4.2010, 11:30
термостат на 67С давно брал? и где...
сообщение 20.4.2010, 12:44
Термостат сток, крышка радиатора 1,1 бар, радиатор Koyo, а перед ним еще маслокулер Trust 16 рядов со своим термостатом и интеркулер на 100. Температура ОЖ 85-90 по городу.
Бампер сток, защиты снизу нет - это к слову об не самом эффективном обдуве всего этого хозяйства.
Так что пока не вижу смысла ставить и крышку на 1,3 бар, и более холодный термостат. Защиты конечно надо будет вернуть на место...
prz
сообщение 21.4.2010, 4:37
Пользователь №: 4 021
Авто:300sx
какой смысл вообще в этих термостатах, если при нормальном прогреве любой откроется и чему радоваться, если ож не греется больше 80? Мотор должен работать на 90 градусах. От перегрева же никакой термостат не спасет. Даже полное его отсутствие.
sobrat
сообщение 21.4.2010, 6:27
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
на стоке смысла в термостатах и крышках радиатора нет. Всё это добро требуется, при установки не штатных турбин.
сообщение 21.4.2010, 8:54
у меня перегрев - это больная тема, так что я уже решил ставить все что смог впихнуть, пришлось даже кондером пожертвовать.
офф: кстати никто не знает про такие себе стационарные кондеры в машину? smile.gif а то я летом сдохну от жары
prz
сообщение 21.4.2010, 9:25
Авто:300sx
ну вот машина валит и прогрета, открыт и сток термостат и тюн. В чем разница? Крышка еще понятно, что порог кипения сдвигает, а термостат-то зачем?
GTEpowered
сообщение 21.4.2010, 10:05
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Температура ож и масла разные вещи.
prz, +1 я бы тоже не заморачивался
а вот кульком на масло с термостатом озадачился...
sobrat
сообщение 21.4.2010, 10:29
Из: Ангарск
prz, потому, что динамика роста и сама температуры другая а штатный термостат не всегда открыт.
GTEpowered
сообщение 21.4.2010, 11:22
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
но открывается то он по температуре) Короче у нас ни у кого не было проблем с перегревом на стоковом термостате, при условии хорошо кулька на масло с термостатом (напомню на 70-ке в стоке масло идет в кулек при повышении давления - парадоксальная ситуация - ты ипанул остановился а клапан закрыт) на температе ОЖ такой "перегрев" мало отражается а вот на тмпературе масла даже очень
sobrat
сообщение 21.4.2010, 13:27
Из: Ангарск
а если температура выросла быстрей,чем термостат открылся?
Arbuz
сообщение 21.4.2010, 13:29
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
А можно поинтересоваться в каких случаях такое может произойти?
sobrat
сообщение 21.4.2010, 13:32
Из: Ангарск
когда большая нештатная турбина и ты ввалил.
Сообщение отредактировал sobrat - 21.4.2010, 13:34
Arbuz
сообщение 21.4.2010, 13:35
Авто:JZS 141 =)
Если не сложно, то хотелось бы услышать развернутый ответ.
GTEpowered
сообщение 21.4.2010, 13:41
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
ты сейчас о частном случае. термостат тут не причем
Audison
сообщение 21.4.2010, 14:16
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Радиатор Койо, электрофаны(2х12"), термостат billion(скока градусов не помню, но самый холодный в афтермаркете).
Летом в пробке с включенным кондеем - грелась более 100 градусов! Буду переносить маслокулер и кулер на гидрач в другое место(стоял перед радиатором).
Drillchel
сообщение 19.7.2011, 3:31
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
А стоковый термостат ОЖ при какой температуре открывается?
Сообщение отредактировал Drillchel - 19.7.2011, 3:31
сообщение 19.7.2011, 7:36
Сток кажется 86. У меня KOYO с термостатом TRD 71'C на кольце булькало не много, в городе ок.
сообщение 19.7.2011, 7:38
Сток 82 градуса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 14:57
