Не работает стоковый спидометр, в чём может быть причина., Спидометр от турбо VVT-i 98г на атмо 98г, А80.
сообщение 19.7.2011, 6:38
Поставил стоковый спидометр от турбо 98г на атмо 98г, не работает. В чём причина, не пойму. Одометр тоже не работает.
По каталогу номера одинаковые, и на атмо и на турбо.
NuMLock
сообщение 19.7.2011, 16:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
машина автомат?
сообщение 19.7.2011, 17:05
Обе автоматные.
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 19.7.2011, 17:07
Из: ХМАО
Пользователь №: 5 845
Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i
схема подключения.разные сигналы на входе.поконкретней с фото.
eGorJZ
сообщение 20.7.2011, 3:12
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
98год турбоавтомат т.е. рестайл с кнопками на руле, у него другая схема подключения, атмо-автомат (рестайл и дорестайл) использует датчик холла, турбо-рестайл импульсный датчик
сообщение 20.7.2011, 9:13
У него не работает спидометр, а он одинаковый на атмо и на турбо 83220-14010.
NuMLock
сообщение 20.7.2011, 16:02
Из: Екатеринбург
ну раз не работает спидометр и одометр значит сигнал до спидометра просот не доходит. у турборестайло автомата скорость считает мозг по 2хконт датчику, как у атмо не знаю. наод посмотреть на коробку. те в этой атмо обрыв между коробкой и спидо, или между мозгом и спидометром. и никаких чудес
Блек
сообщение 20.7.2011, 16:04
Пользователь №: 1 208
Спидометры одинаковые.
Либо спидак не работает, либо провода прозвонить.
Surgut88
сообщение 3.8.2011, 6:03
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
прозванивай контакт который идёт на приборку. и сразу будет ясно в чём причина. или до спидака недоходит либо в самой приборке косяк.
также прозвонить от фишки до самого контакта со спидаком. может какая дорожка подкоцана. (у меня такое было)
Surgut drifter
сообщение 3.8.2011, 7:20
Всем спасибо за советы, пока руки не доходят заняться, и у меня и у электрика. Будем копать с учётом рекомендаций)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:07
