Термостат на ОЖ |
Термостат на ОЖ |
19.7.2011, 7:54
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 23.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 936 Авто:Supra MK3 |
на кольце булькало не много, в городе ок. можеш расшифровать? -------------------- |
19.7.2011, 8:56
Тк сток датчик показывает погоду, по нему было все ок, но после нескольких кругов если резко заехать в пад и открыть капот было слышно буль-буль в районе головке, наверно с этим мало что сделаешь, кратковременные и точечные перегревы в гбц итд
19.7.2011, 20:44
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 721 Регистрация: 30.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 648 Авто:Моделька лотуса 1:24 |
Бульканье бульканью рознь, к примеру если рыкса не забулькала, то можно сказать, что двигатель-то и не прогрел =) Булькает и на 110 градусах и на 130. Дополнительный датчик на воду и масло маст хэв однозначно
По термостату - такие дела. Допустим движок и тепловыделение не стандартные. Как было сказано раньше, нагрев идет быстрее. На сток термостате, пока он откроется, пока большой радиатор соберет тепло и начнет его отдавать, можно в 100 градусов вывалиться при прогреве. А потом начал жарить, да и кондей включил - и все 120-ть набежало. Тем более как раз в пробку не вовремя встал и смотришь с опаской на датчик и сидишь не то что без кондея, а с включенной печкой жаришься =) Чем раньше откроется термостат, тем раньше система придет к максимальной эффективности. В пределе в гонках разницы никакой. Но в жару в городе приходиться чуть дольше греть авто, чтобы температура устаканилась. А вообще не обязательно стремиться к температуре меньше 100 градусов. Да и не реально это. Нужно просто не вываливаться за определенные пределы и подбирать масло в соответствии с режимами. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 21:33 |
