Не работает стоковый спидометр, в чём может быть причина., Спидометр от турбо VVT-i 98г на атмо 98г, А80. |
Поставил стоковый спидометр от турбо 98г на атмо 98г, не работает. В чём причина, не пойму. Одометр тоже не работает.
По каталогу номера одинаковые, и на атмо и на турбо. -------------------- |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 306 Регистрация: 16.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 355 Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154 ![]() |
машина автомат?
Обе автоматные.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2011 Из: ХМАО Пользователь №: 5 845 Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i ![]() |
схема подключения.разные сигналы на входе.поконкретней с фото.
Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 17.3.2009 Из: Красноярск-Абакан Пользователь №: 3 417 Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT ![]() |
98год турбоавтомат т.е. рестайл с кнопками на руле, у него другая схема подключения, атмо-автомат (рестайл и дорестайл) использует датчик холла, турбо-рестайл импульсный датчик
У него не работает спидометр, а он одинаковый на атмо и на турбо 83220-14010.
ну раз не работает спидометр и одометр значит сигнал до спидометра просот не доходит. у турборестайло автомата скорость считает мозг по 2хконт датчику, как у атмо не знаю. наод посмотреть на коробку. те в этой атмо обрыв между коробкой и спидо, или между мозгом и спидометром. и никаких чудес
Спидометры одинаковые.
Либо спидак не работает, либо провода прозвонить. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
прозванивай контакт который идёт на приборку. и сразу будет ясно в чём причина. или до спидака недоходит либо в самой приборке косяк.
также прозвонить от фишки до самого контакта со спидаком. может какая дорожка подкоцана. (у меня такое было) -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Всем спасибо за советы, пока руки не доходят заняться, и у меня и у электрика. Будем копать с учётом рекомендаций)
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 13:08 |
