2 страниц V  < 1 2
Термостат на ОЖ
alex_zlo
сообщение 19.7.2011, 7:54
Сообщение #21
Пользователь №: 4 936
Авто:Supra MK3
Цитата(John_Travolta @ 19.7.2011, 9:40) *
на кольце булькало не много, в городе ок.
можеш расшифровать?
Пруль тарга wide. 7M-GTE, JZ coils, FFIM, 35 гарик 14psi, R154, Tein Type HA, AEM EMS ,3.7 LSD 100500 сил)))
сообщение 19.7.2011, 8:56
Сообщение #22
Тк сток датчик показывает погоду, по нему было все ок, но после нескольких кругов если резко заехать в пад и открыть капот было слышно буль-буль в районе головке, наверно с этим мало что сделаешь, кратковременные и точечные перегревы в гбц итд
TRAXXs
сообщение 19.7.2011, 20:44
Сообщение #23
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Бульканье бульканью рознь, к примеру если рыкса не забулькала, то можно сказать, что двигатель-то и не прогрел =) Булькает и на 110 градусах и на 130. Дополнительный датчик на воду и масло маст хэв однозначно rolleyes.gif
По термостату - такие дела.
Допустим движок и тепловыделение не стандартные. Как было сказано раньше, нагрев идет быстрее. На сток термостате, пока он откроется, пока большой радиатор соберет тепло и начнет его отдавать, можно в 100 градусов вывалиться при прогреве. А потом начал жарить, да и кондей включил - и все 120-ть набежало. Тем более как раз в пробку не вовремя встал и смотришь с опаской на датчик и сидишь не то что без кондея, а с включенной печкой жаришься =)
Чем раньше откроется термостат, тем раньше система придет к максимальной эффективности. В пределе в гонках разницы никакой. Но в жару в городе приходиться чуть дольше греть авто, чтобы температура устаканилась.
А вообще не обязательно стремиться к температуре меньше 100 градусов. Да и не реально это. Нужно просто не вываливаться за определенные пределы и подбирать масло в соответствии с режимами.
Mazda RX-7 FD3S
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:04
